Шкив привода генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шкив привода генератора вывод темы на печать
miska
Авто: 2112, 1,5 16v..2004 г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 15:26
Хотел поменять ремень, разобрал все кожухи-брызговики, снял ремень генератора....и не смог отвернуть болт крепления шкива привода генератора....машинку поставил на 5 передачу, тормозной диск застопорил отвертко1, воткнув ее между перемычками вентилируемого диска и уперев в суппорт....блин, может этот болт курутить нужно в другую сторону(по часовой)?...
как быть, подскажите.
miska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 15:38
Вкльчть пятую и посадить друга чтоб на тормоз давил, а сам длинным воротком откручиваеш болт. Поддаются даже самые не поддающиеся.
alex_103
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 16v, 2000г
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 15:41
Откручивать как обычно против часовой, надо длинную проставку на головку и ручку подлиннее, так чтобы проставка позволяла откручивать вне ниши колесной. Если не открутится - на ручку одень кусок трубы - точно пойдет (ну Вдшкой на всяк пшикни)
Ничего страшного. С уважением.
alex_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 23:51
Зафиксировать вороток (можно прямо в землю опереть), и включить стартер на нейтральной. Лично не пробовал, но должно открутиться на ура. В следующий раз именно так буду откручивать.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 23:56
Опасно это , воротком по лбу можно схлопотать 8-) .
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
