КАК СНЯТЬ ТОРСИОНЫ КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КАК СНЯТЬ ТОРСИОНЫ КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2115 вывод темы на печать
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 20:01
Вобщем решил поставить завтра газовые упоры на крышку багажника вместо штатных торсионов(треск неимоверный при открытии)...
Выбор сделал в пользу крышки от 2111 или 2108...
Ставить буду два...Это правильно?Одним,наверное, будет не то...
Вопрос дилетантский:
КАК СНЯТЬ ЭТИ ДВА ТОРСИОНА(мет. прутья)...???????
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 20:08
самый травмобезопасный это открыть крышку багажника на максимум до упора и поставить какую нибудь палку. тогда торсионы из пазов можно практически пальцами отжимать, но для удобства - пассатижими, и все это проводится при снятой полки багажника. все просто)
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 20:25
dimm33 насчет пальцем, это ты погорячился, хотя может на 99 так и есть.
ИМХО самый безопасный способ, это найти трубку, что бы в нее конец торсиона входил в притык и отжимая снять. Только на всякий случай надо подстрохаваться и проложить чего нибудь, что бы в стекло торсион не выскочил если не удержишь, а то я чуть не грохнул стекло, когда снимал пасатижами сначала.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 20:42
Откидываешь заднее сиденье, снимаешь полку(на всякий случай), открываешь багажник и лежа в багажнике вытаскиваешь торсионы из пазов. Я вытаскивал плоскогубцами
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 21:07
Никогда полку не снимал для этого. И не мешает и если отскочит, то стекло не разобьёт. Пасатижами, лёжа на спине запросто снимается.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2007 21:21
Спасибо всем за советы...Завтра буду делать...
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 19:10
У меня сорвало и полку продырявило. конечно не критично но все же не приятно
elis86
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 19:19
21106
Сегодня снял.Полку поцарапал с одной стороны только.Сквозной дырки нету...
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 00:59
Я тоже недавно снимал - разбил стекло нафиг!!! Smile
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 01:01
Надо заднюю полку не снимать,а чуть сдвинуть...Тогда она защищает стекло...Уж лучше ее поцарапать,чем стекло разбить :grin:
lmb82
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 01:13
Ну теперь то я это знаю!!!! Laughing
