Горит Чек ХЕЛП!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит Чек ХЕЛП! вывод темы на печать
Psydemon
Авто: Таз 21083-->2110, 1.5,8v
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 01:29
Всем здрасте!
Вобщем мафына 21102 ,99г.в, 130000км
Вчера загорелась лампа Проверьте двиг.
Холостые держит примерно 600об/мин при трогании до 2500-3000тыщ. юб/мин тупит а после резкий рывок и вроде тянет как и должно быть Shocked при всем этом гудит бензо насос...
Лампа загорается примерно через 30сек после того как завел двиг.
может ли чек гореть из за БН?? да и еще горит лампа "недостаточно охл.жидкости" хотя с виду вроде в норме!)
Ахонь ф маих глозах сажжжот фсе проста НахЪ!
Psydemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lacoste
Авто: Infiniti FX37S Khann Edition
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 02:13
Во первых, диагностика только компом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а по сабжу, смени сетку бензонасоса (25 рэ)
Lacoste сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lacoste
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 02:14
офф:
in trance we trust
Bom Shnakar
P.L.U.R. :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 13:40
Не может
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 00:02
Psydemon тут тебе могут пару десятков советов дать и если их слушать то можно безрезультатно все датчики поменять.
Или купи БК и потом назови номер или название ошибки из-за которой горит"джеки чан" или езжай на диагностику.
Из-за БН ошибки не появляются и из-за"недостаточно охл.жидкости" "джеки чан не " загорается. Если горит лампа "недостаточно охл.жидкости" то замени датчик и все .
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 01:00
Какой вопрос такой ответ-ДМРВ,
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 01:03
собстна причины загорания чек енжин..
Как спросил...
Код ошибки Расшифровка кода
0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
0112 Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха
0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха
0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
0116 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0130 Не верный сигнал датчика кислорода 1
0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
0133 Медленный отклик датчика кислорода 1
0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
0136 Замыкание на землю датчика кислорода 2
0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
0140 Обрыв датчика кислорода 2
0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
0171 Слишком бедная смесь
0172 Слишком богатая смесь
0201 Обрыв цепи управления форсункой 1
0202 Обрыв цепи управления форсункой 2
0203 Обрыв цепи управления форсункой 3
0204 Обрыв цепи управления форсункой 4
0261 Замыкание на массу цепи форсунки 1
0264 Замыкание на массу цепи форсунки 2
0267 Замыкание на массу цепи форсунки 3
0270 Замыкание на массу цепи форсунки 4
0262 Замыкание на +12В цепи форсунки 1
0265 Замыкание на +12В цепи форсунки 2
0268 Замыкание на +12В цепи форсунки 3
0271 Замыкание на +12В цепи форсунки 4
0300 Много пропусков зажигания
0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре
0302 Пропуски зажигания во 2 цилиндре
0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре
0304 Пропуски зажигания в 4 цилиндре
0325 Обрыв цепи датчика детонации
0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
0335 Неверный сигнал датчика положения коленвала
0336 Ошибка сигнала датчика положения коленвала
0340 Ошибка датчика фаз
0342 Низкий уровень сигнала датчика фаз
0343 Высокий уровень сигнала датчика фаз
0422 Низкая эффективность нейтрализатора
0443 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
0444 Замыкание или обрыв клапана продувки адсорбера
0445 Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
0480 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 1
0500 Неверный сигнал датчика скорости
0501 Неверный сигнал датчика скорости
0503 Прерывание сигнала датчика скорости
0505 Ошибка регулятора холостого хода
0506 Низкие обороты холостого хода
0507 Высокие обороты холостого хода
0560 Неверное напряжение бортовой сети
0562 Низкое напряжение бортовой сети
0563 Высокое напряжение бортовой сети
0601 Ошибка ПЗУ
0603 Ошибка внешнего ОЗУ
0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
0607 Неисправность канала детонации
1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
1115 Неисправная цепь нагрева датчика кислорода
1123 Богатая смесь в режиме холостого хода
1124 Бедная смесь в режиме холостого хода
1127 Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка
1128 Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка
1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
1136 Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка
1137 Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка
1140 Измеренная нагрузка отличается от расчета
1171 Низкий уровень СО потенциометра
1172 Высокий уровень СО потенциометра
1386 Ошибка теста канала детонации
1410 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В
1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю
1426 Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв
1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса
1501 КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
1502 Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса
1509 Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв
1541 Цепь управления реле бензонасоса обрыв
1570 Неверный сигнал АПС
1600 Нет связи с АПС
1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ
1603 Ошибка EEPROM
1606 Датчик неровной дороги неверный сигнал
1616 Датчик неровной дороги низкий сигнал
1612 Ошибка сброса ЭБУ
1617 Датчик неровной дороги высокий сигнал
1620 Ошибка ППЗУ
1621 Ошибка ОЗУ
1622 Ошибка ЭПЗУ
1640 Ошибка Теста ЕЕPROM
1689 Неверные коды ошибок
0337 Датчик положения коленвала, замыкание на массу
0338 Датчик положения коленвала, обрыв цепи
0441 Расход возуха через клапан неверный
0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
0615 Цепь реле стартера обрыв
0616 Цепь реле стартера короткое замыкание на массу
0617 Цепь реле стартера короткое замыкание на +12В
1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
230 Неисправность цепи реле бензонасоса
263 Неисправность драйвера форсунки 1
266 Неисправность драйвера форсунки 2
269 Неисправность драйвера форсунки 3
272 Неисправность драйвера форсунки 4
650 Неисправность цепи лампы CheckEngine
Обычно я шучу всерьёз
wasd
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 01:04
+100
Psydemon
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 16:18
спасиб за советы, да надо на диагностику.....
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 21:58
Вадя ГЫЫЫЫ, как и обещал, нахулиганился, Гыыы взаимно.
Это может быть все что угодно, так по оборотам никто ничего не скажет. Только по коду реально что дтибо опреледить.
Ставь комп - он тебе разнообразить жизнь матреховода!!!" Very Happy
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psydemon
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 01:08
будет бабло- обязательно поставлю))
