sergey-s
Авто: ваз-21102
Я тут напрягал форум о высоких оборотах хх 19 июля. Сменил бензин в бензобаке - без эффекта. Проверил дмрв тестером- рабочий.Решил попробовать переставить рхх, но шток выдвинут более, чем на 23 мм (новый). Кто знает, как его укоротить в домашних условиях. Или это невозможно?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
ZaSKaR
sergey-s писал(а):шток выдвинут более, чем на 23 мм (новый).
Отнеси в магаз,и возьми другой!
sergey-s писал(а):Кто знает, как его укоротить в домашних условиях. Или это невозможно?
Нужен помошник! Снимаешь РХХ -> крепко его шток руками относительно корпуса -> просишь помошника включить зажигание,и выключить,НО имей ввиду,если в момент выключения зажигания шток не удержешь,то он вылетит из корпуса!!! Когда будешь держать его при выключении - сильно не дави,он должен автоматически немного втянутся,а если держать небудешь,то как я уже говорил выше,он улетит,то бишь обратный эффект будет!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (21 Июля 2007 20:28), всего редактировалось 1 раз
mial
Авто: Renault Megane II
sergey-s
Подключи разьем на машине и вкл. зажигание, не выключая зажигание сними разьем. Если выключишь зажигание на подключенном, то шток пойдет вперед, ища свою 0 точку, то есть пока не упрется в седло. Таким образом блок получает точку отсчета.
PF
Авто: Sorento
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
