Колотит переднее левое колесо.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колотит переднее левое колесо. вывод темы на печать
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 23:14
Начиная от 90 и выше колотит переднее левое колесо. Под тягой поменьше, газ отпустишь - посильнее. Если тормозить с двигателем - колотит еще сильнее, на нейтрали тормозишь - практически незаметно. При добавлении и отпускании газа чувствуется глуховатый стук. Резина в порядке, все проверено. Подскажите, где рыть начинать? Гула нет, подшипники, вероятно в порядке.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2007 23:26
1.Может ШРУС???
2.ступица кривая...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 00:22
а может, и растяжка в крабе болтается. Машину в сторону не тянет?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 10:48
J_rockiN
Слегка есть увод, добавишь газа в одну сторону тянет, под сброс в другую. С рулевыми наконечниками все нормально. А как проверить люфт растяжки и как устраняется?
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 10:53
у мя также было. оказалась левая стойка приказала долго жить. вывеси перед и колёса пошатай право/лево и верх/низ. если есть люфт, то скорее всего стойка. меняется парой. хотя для начала и протянуть все можно попробовать
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 10:56
Вывеси колесо покрути послушай. Давление в шинах и балансировку проверь.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 11:39
ScalpEL
Проверил первым делом.
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2007 13:26
Опс, не заметил.
