Vicont
Когда еду и включаю любой поворотник, то одновременно включаются габариты. Если зажигание выключено, то при включении поворотника стояночные габариты не включаются, а если включить габариты а потом включить поворотник, то включается зажигание.
Появилось после смены замка зажигания. С другими новыми замками та же фигня. Поставить старый - не вариант (нету его уже).
Чувствую, что надо какие то провода местами поменять.
ZaSKaR
Такое появляется когда мягкая плата в заднем фонаре окисляется!
Это какого года авто,что ещё есть стояночные габариты?
Vicont
смотрел - намана все
1990 - может я выразился неправильно?
ZaSKaR
Правильно.
Смотри теперь подрулевой выключатель,и кнопку включения габаритов и ближнего света!
KOSH
Скорее всего поставил замок нового образца, а у него немножко контакты другие. Выхода два - либо другой замок (старого образца) либо электрик.
Seryoga
На подрулевом от клеммы "Р" отсоедини проводок и замотай изолентой.
Только стояночного света больше не будет.
Vicont
Что конкретно смотреть?
Что такое клемма "Р" и какой проводок отсоединить?
ZaSKaR
Работоспособность. Попробовать одолжить заведомоисправный у кого нибудь,и поставить себе.
Seryoga
Вскрой, там всё подписано.
Этот из разъёма и вытащи.
Можешь поставить новый подрулевой, там уже нет этих контактов.
Vicont
Там на колодке подписано?
