MAVrik
Авто: Рафик
Должны ли они вывешенном состоянии вращаться несвободно? Сегодня задрал машину на домкрате. Передние колёса, если их крутануть, делают 1-2 оборота и останавливаются-колодки трут о тормозной диск. На заведённой машине тоже. Задние вращаются свободно.
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
мда..
это не колодки тормозят - если крутить колёса, то они крутят всю трансмиссию (ну как минимум ШРУСы, дифференциал и вторичный вал коробки).. механические потери велики, поэтому 1-2 оборота и всё! если Вам кажется, что трут колодки о диск, то небольшое зацеплене - явление нормальное и никак не влияет!
P.S. попробуйте покрутить задние колёса на заднеприводном авто - то же самое будет.. а вот передние на них будут крутиться легко..
ZaSKaR
MAVrik,вывеси оба передних колеса,и крутани любое,в любую сторону! Увиденное тебя удивит,а может и улыбнёт!?
SDN
:cool:
Karzhimant, теперь тебя будут называть "волшебнег"! ))))
10kaowner
Авто: FF2 1.8 Ghia, 2008
Karzhimant писал(а):MAVrik,вывеси оба передних колеса,и крутани любое,в любую сторону! Увиденное тебя удивит,а может и улыбнёт!?
А что будет то?
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Завтра появится новая тема. "Оба вращаются, но в разные стороны, это нормально?"
10kaowner
Лорд писал(а):Завтра появится новая тема. "Оба вращаются, но в разные стороны, это нормально?"
Серьезно?!!
Клева!
В выходные попробую, потом создам тему....
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
aaaa--a--a-a-aaaaaa!
название темы;
аватара аФФтора;
содержание.
волшеБнеГи, вы ж настроение подняли по самое негорюй!
всем зачЁЁЁД :cool: :-D
ZaSKaR
MAVrik
Авто: Рафик
Темы не будет, про привода знал, смутило трение колодок о тормозной диск.
[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
у меня тоже слышно, как "чикают" колодки об диск. но такое было и на предыдущих машинах.
на самом деле, у кого как? может до конца не растормаживаживаются?
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
На заднеприводных авто, вращение колес в разных направлениях (при прокрутке вручную в вывешенном состоянии) есть признак поломки именуемой ИНВЕРСИЕЙ МОСТА! Лечится заменой заднего моста.
wowazol
Авто: белая турочка
SergM
Авто: 21102, 1118
fox_74 писал(а):есть признак поломки именуемой ИНВЕРСИЕЙ МОСТА!
Вот черт, а я прям поверил, что на неисправной машине столько проездил. Потом смайлики увидел. Ну я тормоз!
SDN
[Fred] писал(а):у меня тоже слышно, как "чикают" колодки об диск. но такое было и на предыдущих машинах.
ну если фтему, то думаю таг: на колодках жешь нет никаких возвращающих пружин.. ещё помню в давние времена, када ездил на масквиче 2140, там в мануале было написано, шо колодки сами отходят от диска на необходимое расстояние, и минимальное зацепление - нормально.. может канеша что и колодки не отходят вследствие каких-либо проблем с поршнями в суппортах например. думаю проверить это просто - проехать на машине какое-то расстояние (главное условие чтобы диски были холодными), и потом нейтраль, и дождаться остановки авто, не пользуясь тормозами, на выбеге просто.. а потом банально попробовать температуру диска руками - если холодный, то всё в поряде.. а если нагрелся, то думаю нада смотреть и искать проблему нерастормаживания колодок.
ИМХО
P.S. а интиресна, если на полноприводном авто (с постоянным полным приводом, а не с вискомуфтами всякими), висящем на подъёмнике, покрутить одно колесо, куда будут вращаться остальные? )))
делаем ставки и проводим исследование?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Просто представь, что колодки отодвигаются от диска ну скажем на 1 мм.
На экстренном торможении со скорости 100 сколько лишних метров проедешь?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
10kaowner писал(а):Karzhimant писал(а):MAVrik,вывеси оба передних колеса,и крутани любое,в любую сторону! Увиденное тебя удивит,а может и улыбнёт!?
А что будет то?
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Gloom-2112 писал(а):[Fred] писал(а):у меня тоже слышно, как "чикают" колодки об диск. но такое было и на предыдущих машинах.
При все уважении к Вам, но именно так и есть. Колодки отодвигаются до фиксатора вообще-то. Иначе Вы бы колодки меняли оч часто.
К Автору. Такого не должно быть. При отпущенной педали тормоза. Колесо при прокручивании, останавливается только за счет трения подшипника, гранатки. Если вы с силой крутанули колесо и оно прошло 1-2 оборота, то это плохо. Зажим колодок.
Gloom
Chiller
Спасибо за уважение, только не понятно за что.
К сведению
передние колодки практически не отодвигаются от дисков. Т.е. между колодкой и диском даже тетрадный лист не пролезет.
Задние может и на 1 мм отходят
ЗюЫю
И о каком фиксаторе мы говорим в передних тормозах?
Chiller
Gloom-2112 писал(а):Chiller
К сведению
ЗюЫю
Вас не уважать?
Ладно не буду
первая фраза про фиксатор, это и есть про задние.
А потом писал про передние, но про допуски я там не наю (да и по и нету не охота было лазить и мурзилку искать), по этому описал как не должно быть на 100 процентов.
Если Вы говорите про тетрадный лист, то я Вам верю.
Просто извините не конкретизировал, что первое предложение про 1 миллиметр, что к Вашему посту это про задние колодки было.
wasd
Если стоит блокировка моста то так и будет
SDN
wasd писал(а):Лорд писал(а):Завтра появится новая тема. "Оба вращаются, но в разные стороны, это нормально?"
дык без никаких блокировок так и буит (а кста Вы какую блокировку имели ввиду?)
да, и что там с полным приводом? нихто нипробовал?
ZaSKaR
SDN писал(а):да, и что там с полным приводом? нихто нипробовал?
Попробуй ты,потом отчетаешся! Или может в разделе "Нивы" и "ШНивы" спросить!?
SDN
Karzhimant писал(а):SDN писал(а):да, и что там с полным приводом? нихто нипробовал?
дык нету падрукой полноприводника :wink:
точно нада к Шнивоводам!
