Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Когда еду и включаю любой поворотник, то одновременно включаются габариты. Если зажигание выключено, то при включении поворотника стояночные габариты не включаются, а если включить габариты а потом включить поворотник, то включается зажигание.
Появилось после смены замка зажигания. С другими новыми замками та же фигня. Поставить старый - не вариант (нету его уже).
Чувствую, что надо какие то провода местами поменять.
ZaSKaR
Vicont писал(а):Когда еду и включаю любой поворотник, то одновременно включаются габариты.
Такое появляется когда мягкая плата в заднем фонаре окисляется!
Vicont писал(а):Если зажигание выключено, то при включении поворотника стояночные габариты не включаются, а если включить габариты а потом включить поворотник, то включается зажигание.
Это какого года авто,что ещё есть стояночные габариты?
Vicont
Karzhimant писал(а):Такое появляется когда мягкая плата в заднем фонаре окисляется!
смотрел - намана все
Karzhimant писал(а):Это какого года авто,что ещё есть стояночные габариты?
1990 - может я выразился неправильно?
ZaSKaR
Vicont писал(а):1990 - может я выразился неправильно?
Правильно.
Смотри теперь подрулевой выключатель,и кнопку включения габаритов и ближнего света!
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Скорее всего поставил замок нового образца, а у него немножко контакты другие. Выхода два - либо другой замок (старого образца) либо электрик.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
На подрулевом от клеммы "Р" отсоедини проводок и замотай изолентой.
Только стояночного света больше не будет.
Vicont
Karzhimant писал(а):Смотри теперь подрулевой выключатель,и кнопку включения габаритов и ближнего света!
Что конкретно смотреть?
Seryoga писал(а):На подрулевом от клеммы "Р" отсоедини проводок и замотай изолентой.
Что такое клемма "Р" и какой проводок отсоединить?
ZaSKaR
Vicont писал(а):Что конкретно смотреть?
Работоспособность. Попробовать одолжить заведомоисправный у кого нибудь,и поставить себе.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Vicont писал(а):Что такое клемма "Р"
Вскрой, там всё подписано.
Vicont писал(а):и какой проводок отсоединить?
Этот из разъёма и вытащи.
Можешь поставить новый подрулевой, там уже нет этих контактов.
Vicont
Seryoga писал(а):Вскрой, там всё подписано.
Там на колодке подписано?
