Сделал балансировку - машину ведет влево
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сделал балансировку - машину ведет влево вывод темы на печать
forever_young
Авто: ВАЗ-217230
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 09:47
Вчера ездили в лес - когда возвращался, заметил что спускает правое переднее колесо. Подкачал - добрался до дому, снял колесо - поставил запаску. Доехал до сервиса - сказали нужно менять камеру, поменял. Заодно решил сделать балансировку колес. Снимал/одевал колеса сам - съэкономил 200 р. Wink В итоге получился такой расклад с заменой колес: правое переднее осталось на своем месте, на заднее правое поставил запаску, на заднее левое поставил заднее правое, на переднее левое поставил заднее левое, в результате таких махинаций машину стало вести влево. Может просто мне на сервисе переднее правое перекачали, нужно выровнять давление во всех колесах?
forever_young сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: хундайня-2006,ниво-2010, чешский байк~2002 (хз)
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 10:10
Ну, давление лего проверить, но это скорей кривые диски или резина. Ставь как было и пробуй ехать.
yeeeaazz(c)
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 10:15
Выровнять давление нужно. потом проехать и посмотреть, если будет вести, то вернуть колеса на место, как стояли до балансировки. Если и это не поможет, то к этим, где тебе баланс делали или на сход-развал.
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 11:35
Я так наплюхался с развал-схождением и перекидыванием колёс...
MorticiaN правильно сказал, колёса на место, на развал в крайнем случае, потому что 99% развальщиков сделают ещё хуже чем было.
Посмотри, если проверяют давление в колёсах при развале значит грамотные мастера на 50%, если нет - тапку в пол и подальше от таких развальщиков.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forever_young
Авто: ВАЗ-217230
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 14:45
Выровнял давление - стало меньше тянуть влево, но все равно тянет. Сегодня перекину колеса обратно как было, позже отпишусь!
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 14:53
Заднее колесо могет меньше изношено. Диаметр малость больше. Могет от этого и тянет?
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail Z.
Авто: ВАЗ 21140i @ 11.2005 **
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 15:42
Передние колёса местами поменять надо.
ВАЗ 21140 @ ноябрь '05
Mikhail Z. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
