Evg-kir
2109. Заменил передние тормозные диски, суппорты и колодки. Почистил и смазал направляющие. Проехал 20 км и к колесным дискам не притронуться. Аж тормозные диски начинают синеть. Тормозит нормально, В вывешенном состоянии колеса крутятся с очень небольшим усилием. Правда колодки от 2110 может они толще чем 2109 ? И прижим колодок не по всеу диску - по наружней стороне диска трет пол колодки дальше от центра диска а по внутренней стороне пол колодки ближе к центру диска. Ждать пока притрутся или погорят передние подшипники ?
Drugan
Авто: Ваз 21093i
А до этого диски грелись?
Тимыч
Авто: Suburban
в Крыму сейчас на улице 39 градусов! Чего ты хочешь что бы они были холодные? Асфальт на солнце раскаленный при такой температуре.....
Это норма
Evg-kir
До этого я их и не трогал. тормозят да и все. В жару после нагрева начали сильно пищать вот я и затеял ремонт. сначала заменил только колодки - греется. затем суппорты - греется. затем почистил промазал направляющие - тоже самое.
Тимыч
Авто: Suburban
и все равно будут греться
не мешай машине ездить (тормозить)
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Мож подшибник, но тогда он должен гудеть в поворотах
Xpert
Свой человек
Притирается. Если через 100-200 км колесо будет дальше туго вращаться - тогда уже да, неладно...
Drugan
Авто: Ваз 21093i
я себе недавно передние тормоза перебрал, тоже притирается и ничего не греется. т.е греется, но в пределах разумного
Тимыч
Авто: Suburban
да посмотрите вы погоду в крыму...
Дождитесь хотя бы 30 градусной жары в москве и днем потрогайте асфальт, какой он будет температуры? 60 градусов?!... а если за окном 40...какой температуры будет асфальт.........
Drugan
Авто: Ваз 21093i
ну тогда хз, мож ты и прав
Evg-kir
Жара конечно - 41 в тени но диски синеть вряд ли должны. А что по поводу колодок от 10-ки они такие-же как 2109? Сколько мм должна быть толщина новой колодки?
mofo
Evg-kir писал(а):И прижим колодок не по всеу диску - по наружней стороне диска трет пол колодки дальше от центра диска а по внутренней стороне пол колодки ближе к центру диска.
эээ... батенька а как это такое?? одна из колодок наполовину вывалилась из супорта чтоли??????
Xpert
Свой человек
Evg-kir
Толщина по разному, колодки от 9 и 10 одинаковые
Evg-kir
Для Mofo - колодки стоят как положено но если все разобрать то видно где трет и на дисках и на колодках.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Колодки когда менял надо было поршни цилиндров туды-сюды погонять. При этом тормозухи под резинку капнуть. Подкисают они со временем и колодки не до конца отжимаются после торможения. Синий диск это не есть гуд.
Evg-kir
Я же суппорты новые поставил. Хотя и новые могут быть "xу..". Да и грются оба и слева и справа одинаково.
Pilonet
если новые, то не должны подклинивать. Хотя щас можно новое поставить хуже чем старое было.
Жидкость откачай немного из бачка. Если не поможет, то разрабатывай или меняй цилиндры.
Evg-kir
Решно! В конечном итоге взял здоровенный напильник и каждую колодку сточил по толщине примерно на 1 mm. И теперь не взирая на жару диски еле тепленькие. видимо не хватало свободного хода цилиндр-чугунок. На холодную еще кое как а если поездишь потормозишь все нагревается и расширяется и клинит.
Pilonet
Фига себе
. Не может все таки наша техника без напильника и какой то матери.
Region_54
Авто: ВАЗ 2108, 1987 г.
Evg-kir писал(а):2109. Заменил передние тормозные диски, суппорты и колодки. Почистил и смазал направляющие. Проехал 20 км и к колесным дискам не притронуться. Аж тормозные диски начинают синеть. Тормозит нормально, В вывешенном состоянии колеса крутятся с очень небольшим усилием. Правда колодки от 2110 может они толще чем 2109 ? И прижим колодок не по всеу диску - по наружней стороне диска трет пол колодки дальше от центра диска а по внутренней стороне пол колодки ближе к центру диска. Ждать пока притрутся или погорят передние подшипники ?
Была такая же трабла - это может от колодок зависеть! Ставил Егорьевские - визжали и грелись аццки! И после длительного затяжного спуска (по доороге на дачу
переставали передние толком тормозить вообще. Поставил "Нобель" - и все стало Зер Гуд!
Тормозят бесшумно, не греются вообще, красота! Да и схватывать стали лучше. Кстати, а калдун у тя работает? Попроси кого-нить посмотреть, а сам разгонись и резко (с юзом) тормозни. Если задние схватывают раньше передних - либо система завоздушена, либо колдуну пи..ц. Если передние чуть раньше задних, а потом идет разблок и нормальный докат - колдун пашет и дело только в колодках. Кста, опять же из-за того, что колодки хреновый (как вариант, левак) их толщина м/б больше нормы.
pivoo
Стали бить тормоза. Пробег 27 тык. Поехал на гарантию. Вердикт: повело тормозные диски. а повело их оттого, что, типо "сразу не поменял дубовые штатные колодки, которые стирают и искривляют диски прежде, чем сами сотрутся!"
Фига-се... Кто б сказал...
- И в заключение: на гарантийную замену не надейтесь!- пробег почти 30. Хотите- судитесь... Кароч, не стал залупаться, чтобы поставили бесплатно в итоге такое же дерьмо. Написал отказ от работ, дал мастеру наликом на лапу в 3 раза меньше, чем хотел Автомир, съездил в Авто"Кэмп", купил колодки АТЕ за 550 комплект и диски Крафт за 740. Мастер поставил, выехал- тормоза мягенькие, кайфую! проехался, сильно не тормозил, потрогал диски- обжегся нафиг.
Поехал назад с предъявой, мастер- сначала проедь 200-300 км, не оботрутся- приедешь... Обтерлись таки! Сейчас прекрасные тормоза и забыл про проблему. Чего и всем желаю.
