miki2115
Авто: приора люкс
странный дребезг возникает под капотом при движении в накат с включеной любой передачей на уровне 2100 оборотов.Очень кароткий промежуток времени. жесткий громкий звон с частотой 10-15 гц (как лист меттала между двумя гайками) Мои предположения: что-то программно включается (адсорбер фарсунки ?????) либо что крайне не желательно поршневая пробег 30000 т. ??????????
ZaSKaR
Возможно защита картера в резонанс с двигателем уходит!?
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
У меня на этих оборотах в резонаторе отвалившаяся фигня звенит. Так что присмотрись.
dima7009
Авто: 21099i
откручивается крышка стартера,я один раз на неё уже накалолся
Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
miki2115
Что за машина? Катализатор есть? У меня такая же проблема, думаю, может крышка на катализаторе дребезжит, но пока не разобрался. На холостых звона нет.
Wanderlust
Авто: RIO
У меня судя по всему дребезжал экран катализатора. У всех дребезжит
Теоретически еще может быть кулиса или экран выпускного коллектора.
miki2115
Авто: приора люкс
нашел - крышка катализатора почему-то с одной стороны была прижата винтовым хомутом ( с завода ) хомут лопнул вот и дребизг.
Вообще там все эти экраны переберать надо-сплошной барабан.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Оторви ты эту защиту катализатора нафиг. Она заиппет тебя. её варить надо, а не хомутами притягивать.
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
а ещё лучше вообще катализатор выкинуть а вместо него патрубок поставить продается в магазинах
