дребезг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дребезг вывод темы на печать
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 11:45
странный дребезг возникает под капотом при движении в накат с включеной любой передачей на уровне 2100 оборотов.Очень кароткий промежуток времени. жесткий громкий звон с частотой 10-15 гц (как лист меттала между двумя гайками) Мои предположения: что-то программно включается (адсорбер фарсунки ?????) либо что крайне не желательно поршневая пробег 30000 т. ??????????
miki2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 21:20
Возможно защита картера в резонанс с двигателем уходит!?
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 01:18
У меня на этих оборотах в резонаторе отвалившаяся фигня звенит. Так что присмотрись.
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 01:28
откручивается крышка стартера,я один раз на неё уже накалолся
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:14
miki2115
Что за машина? Катализатор есть? У меня такая же проблема, думаю, может крышка на катализаторе дребезжит, но пока не разобрался. На холостых звона нет.
Vovan057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:27
+1 Smile))
У меня судя по всему дребезжал экран катализатора. У всех дребезжит Smile
Теоретически еще может быть кулиса или экран выпускного коллектора.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 16:00
нашел - крышка катализатора почему-то с одной стороны была прижата винтовым хомутом ( с завода ) хомут лопнул вот и дребизг.
Вообще там все эти экраны переберать надо-сплошной барабан.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 16:58
Оторви ты эту защиту катализатора нафиг. Она заиппет тебя. её варить надо, а не хомутами притягивать.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 17:08
а ещё лучше вообще катализатор выкинуть а вместо него патрубок поставить продается в магазинах
zlac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
