Нет давления Насос или регулятор давления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет давления Насос или регулятор давления вывод темы на печать
Mike_gipson
Авто: 21102 1998г инжектор 8кл.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 17:26
Померил на днях давление на рампе
на холодном работающем двигле
1,5 при снятии шланчика с регулятора давления
который идет от вакуумника
давление не меняется теже 1,5
Что менять насос или регулятор ?
Mike_gipson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 19:33
А какая связь рампы и вакуумника?
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 20:06
Пережми обратку плоскогубцами - увидишь. Может напряжение на БН маленькое - реле подгорело?
Mike_gipson
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 09:29
Как проверить напряжение на БН ?
И в случае если маленькое возможно ли поменять реле ?
Fox103
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 17:59
Реле под бородой, снимай щиток у пассажира - одно из 3. Держишь рукой - оно вкл. на несколько секунд.
Mike_gipson
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 15:29
замеры давления на входе в рампу показали
что насосу хана (1,5 примерно )
после замены насоса машина стала ровно работать
тупизна и провлы исчезли .
