La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Так вот.. ехал в выходные на дачу и долго не мог понять, почему я себя так некомфортно и непривычно чувствую. Потом дошло, что приборка подсвечивается не полностью. Светятся только указатель топлива, правая половина спидометра и нижняя половина температуры охлаждающей жидкости. Теперь вопросы:
1) Могло ли там отойти чего-то или просто лампочки перегорели? Точно не могу сказать, что раньше абсолютно все подсвечивалось...
2) Изучал мурзилку, вроде все просто меняется, разбирать только много чего надо. Но может нюансы какие есть?
3) Сколько там всего этих лампочек подсветки? Если я правильно понял фотку в мурзилке, то их там около 20 где-то :ooo:
ZaSKaR
1. Наврятли! Лампочки там просто г...;
2. Ньюансов нет! Разбирать на "Самаре-2" немного,но муторно - надо снять передний щиток панели (или как он там правильно называется!?) ,и саму комбинацию приборов (2 шурупа) ;
3. С контрольными может и наберётся 20,а подсветка там ~ ламп 8,точно непомню!?
La Resistance
Блин, точно, там же еще контрольные лампочки, забыл про них. Тогда наверно штук 5 куплю.. или 8.. или 10
Спасибо за быстрый ответ
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
там ещё знать надо чья панель приборов. ато лампы разные.
а ещё лучше сразу заморочься и на светодиоды поменяй.
La Resistance
хм.. панель у меня VDO
Зашел в один магазин, там мне сказали, что на VDO я лампочек не найду. И вообще для меня единственный вариант - выкручивать патрон, идти с ним в отдел иномарок и подбирать. Вроде как от какой-то иномарки подходит. И чего-то я не проникся доверием к этому консультанту..
Потом зашел в Би-Би. Там меня сразу подвели с стенду с лампочками отдельно и с лампочками вместе с патронами. Правда, я просто сказал, что надо на самару с европанелью, про VDO не уточнял.. зря наверно
Но там других и не было..
А про светодиоды где можно почитать? Насколько серьезно там надо заморачиваться?
ZaSKaR
La Resistance писал(а):Зашел в один магазин, там мне сказали, что на VDO я лампочек не найду.
Бред! Полно! Есть с цоколем,есть без,брать лучше с цоколем,но они как правило дороже!
La Resistance писал(а):А про светодиоды где можно почитать?
На форуме! Обсуждалось неоднократно! Светодиоды светят лучём,поэтому будет ещё хуже!
La Resistance писал(а):Насколько серьезно там надо заморачиваться?
ИМХО нет! Если только цвет подсветки не хотите сменить!?
yusaka_linoge
Есть на любые, даже в авто49.
А со светодиодами-все зависит от того,как сделаешь,не надо грязи.
да и на митьке продаються уже с резисторами и цоколями-трудозатраты минимальны.
La Resistance
Ну значит я правильно сделал, что не поверил консультанту, который говорил, что на VDO я лампочек не найду. Было это кажется в Техкоме..
В результате купил лампочки в Би-би (авто-49) с цоколем по 15 р штука. Буду в выходные менять.
Почитал про светодиоды и понял, по крайне мере сейчас мне это не нужно
Всем спасибо
