Подсветка комбинации приборов европанели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подсветка комбинации приборов европанели вывод темы на печать
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:09
Так вот.. ехал в выходные на дачу и долго не мог понять, почему я себя так некомфортно и непривычно чувствую. Потом дошло, что приборка подсвечивается не полностью. Светятся только указатель топлива, правая половина спидометра и нижняя половина температуры охлаждающей жидкости. Теперь вопросы:
1) Могло ли там отойти чего-то или просто лампочки перегорели? Точно не могу сказать, что раньше абсолютно все подсвечивалось...
2) Изучал мурзилку, вроде все просто меняется, разбирать только много чего надо. Но может нюансы какие есть?
3) Сколько там всего этих лампочек подсветки? Если я правильно понял фотку в мурзилке, то их там около 20 где-то :ooo:
La Resistance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:14
1. Наврятли! Лампочки там просто г...;
2. Ньюансов нет! Разбирать на "Самаре-2" немного,но муторно - надо снять передний щиток панели (или как он там правильно называется!?) ,и саму комбинацию приборов (2 шурупа) ;
3. С контрольными может и наберётся 20,а подсветка там ~ ламп 8,точно непомню!?
La Resistance
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:37
Блин, точно, там же еще контрольные лампочки, забыл про них. Тогда наверно штук 5 куплю.. или 8.. или 10 Smile
Спасибо за быстрый ответ Smile
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 17:11
там ещё знать надо чья панель приборов. ато лампы разные.
а ещё лучше сразу заморочься и на светодиоды поменяй.
Добро зверски замочит зло
yusaka_linoge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
La Resistance
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 20:07
хм.. панель у меня VDO
Зашел в один магазин, там мне сказали, что на VDO я лампочек не найду. И вообще для меня единственный вариант - выкручивать патрон, идти с ним в отдел иномарок и подбирать. Вроде как от какой-то иномарки подходит. И чего-то я не проникся доверием к этому консультанту..
Потом зашел в Би-Би. Там меня сразу подвели с стенду с лампочками отдельно и с лампочками вместе с патронами. Правда, я просто сказал, что надо на самару с европанелью, про VDO не уточнял.. зря наверно Confused Но там других и не было..
А про светодиоды где можно почитать? Насколько серьезно там надо заморачиваться? Smile
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 20:34
Бред! Полно! Есть с цоколем,есть без,брать лучше с цоколем,но они как правило дороже!
На форуме! Обсуждалось неоднократно! Светодиоды светят лучём,поэтому будет ещё хуже!
ИМХО нет! Если только цвет подсветки не хотите сменить!? Laughing
yusaka_linoge
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 20:42
Есть на любые, даже в авто49.
А со светодиодами-все зависит от того,как сделаешь,не надо грязи.
да и на митьке продаються уже с резисторами и цоколями-трудозатраты минимальны.
La Resistance
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 21:08
Ну значит я правильно сделал, что не поверил консультанту, который говорил, что на VDO я лампочек не найду. Было это кажется в Техкоме..
В результате купил лампочки в Би-би (авто-49) с цоколем по 15 р штука. Буду в выходные менять.
Почитал про светодиоды и понял, по крайне мере сейчас мне это не нужно Smile
Всем спасибо Smile
