Pyadlych
Уважаемые господа, подскажите!
093 низкая панель.
Вчерась случился такой глюк:
При включении ближнего света на панели загорается индикатор "дальнего". Ближний и габариты не горят, да и дальний тоже.
При "мигании дальним" (при выключенном ближнем) мигают габариты, "мигание дальним" при включенной кнопке ближнего(габаритов) не даёт ваще никакого результата.
Подсветка панели приборов сначала была в норме, потом вырубилась после серии экспериментов.
Проверял тестером массу : +10 на ВСЕХ! контактах блокфары.
Я так понимаю это "умер" ЧЯ?
tamagochi
:cool: мегаглюг
Pyadlych
Да уж не "рядовой".
tamagochi
Попробуй в ЧЯ покавыряться, может реле глючат? Догадки... Не сталкивалсо, не знаю...
Ocsic
Машина под дождем вчера была? Или позавчера? Или мойку авто в последние пару дней проводил?
Если да, то открывай капот и прочищай от листьев и прочей дряни все дренажные отверстия из подкапотной полости (там где стоит ЧЯ, привод дворников, салонный воздухозаборник), попутно суши ЧЯ. В худшем случае "зацвевший" ЧЯ придется менять.
Pyadlych
Всю дрянь оттедова уже вынимал недавно при замене трапеции дворников. ЧЯ конечно выглятит очень хреновато, но так жабодушительно покупать новый... Но что делать, придёться менять видимо.
J_rockiN
Купи просто плату... Она подешевле будет.
MorticiaN
Pyadlych
был подобный глюк, для начала поменял присловутую кнопку габаритов/ближнего, потом почистил ЧЯ помогло.
