10-й стабилизатор поперечной устойчивости. Вопрос по уставк+
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 10-й стабилизатор поперечной устойчивости. Вопрос по уставк+ вывод темы на печать
Shumich
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 23:06
е. Купил данную вещь. Хотел поставить, но знакомый сказал что просто так он не станет, надо подложить куски металла 6 мм, а то будет стучать то ли по карданчику то ли по кузову, то ли по выхлопу... машину взял месяца 3 назад, полностью еще не разобрался, очень хочется поставить данную вещь, потому что стандартным яйцам и стабу хана - кривые как зараза... Так все-таки не нужно ничего ставить? просто как купил так и ставить? без всяких "прокладок"? яйца восьмые или десятые? есть ли между ними разница? просто на оке стояли десятые сс-20 на полиуретане...
Shumich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 23:24
ни чего сложного там нет, но ставить лучше вдвоем на эстакаде. мы подкладывали кусок резины потолще, куда подолжить увидишь сам (между стабом и кузовом).
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 00:52
Shumich
БАЯНИЩЕ жуткое
ф поик
читай матчасть
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shumich
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 01:40
Motistuta писал(а):
Shumich
БАЯНИЩЕ жуткое
ф поик
читай матчасть
никто не спорит... Confused только во всех форумах, статьях и обсуждениях написано просто - "снять родной, поставить 10" Smile
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 10:00
1. Сместить штангу в подушках и яйцах слегка влево по ходу движения авто (разница в кусках, торчащих из яиц составит около 1-1,5 см).
2. Если не хватит п. 1 молоточком слегка подстучать то место кузова, где будет изгиб стаба, мне помогло.
3. Подставить куски резины и тп., не пробовал.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 12:43
так и нада, 10-й стаб с 10ми яйцами
там нет сложностей
мдэээ
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 12:50
йайцы лучше конечно усиленные, причем не желтые, а именно толстые сс-20. главное в этом деле не сорвать шпильки на лонжеронах, иначе будет мягко говоря попа. я сорвал Smile пришлось сверлить лонжероны и вставлять болты, получилось конечно лучше, чем было, но гемор тот еще Smile
автор, какого года авто?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 14:07
Поставил на позопрошлой неделе сей девайс. ничего сложного нет.
но пару проблем таки возникло:
1. На десятый стаб поставил старые родные восьмерочные яйца, так как десяточные попались полное кавно, да и еще в придачу они вертелись на нем как карусель! а должны сидеть плотно. Для этого края десятого стаба хорошенько опилить пришлось (снял фоски по торцам по 5 мм), чтобы с помощью WD - 40 натянуть восьмерочные яйки, но прежде их обварил.
2. Если делать будешь на яме, а не на подъемнике то придется рассоединять выхлопную систему (у меня в месте катализатора пришлось крутить) иначе не снимешь старый и не поставишь новый.
3. Очень желателен помошник!
А так вроде ниче за мин. 40 управился.
Совет. Ежели будешь натягивать восьмерочные на стаб посмотри как стоят яйки на старом (вверх- вниз) и на сколько натянуты от краев стаба, так как восьмерочные туго налазят, их на месте под машинкой тежело будет двигать по стабу.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 15:25
Недавно ставил сам. 10 стаб+10 яйца. Старый стаб вылез без раскручивания выхлопной, но вот двум шпилькам на одной стороне пришел пипец)) 2 дня катался так, потом приварил нафиг скобу к кузову и все Ок)) Нигде неичего не подкладывал, ничего не стучит.
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:08
это как ты умудрился??? Surprised нихрена значит не 10й =) у него диаметр толще намного...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shumich
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:23
2001 г.
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:38
Shumich
значит, если предварительно полить шпильки и гайки вд-40 или растворителем и аккуратно откручивать, то все нормально будет Smile
PlayDen
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:55
Легко!!!
Насчет намного толще ты не прав, аж на 2 мм разница.
Стаб 10-й - это точно, так как снятый тоньше и легче.
стаб зажимаешь в тиски, поливаешь ВД-40 и налазит со свистом!
Ты наверное каши мало ел в детстве Smile
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 00:13
а лучше, как говорит мой тесть: "придут специально обученные люди и сделают" Smile
GKLordGK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shumich
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 01:50
не, делать сам буду... даже боюсь что без помощников... желающих помочь в последнее время нет Laughing
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 21:34
Пришло лето, решил доделать подвеску как хотел.
Борискин кстати поставил себе этот стаб или нет? Ато с полом чето у него было. Very Happy
Сегодня поставил себе стаб от 2110+ яйки СС-20 для 2110.
Если смотреть по ходу движения, то справа дуга стаба очень близко к тунелю. У меня там газовая трасса проходит, пришлось отгибать шланг и прикручивать подальше от стаба.
Стаб производства "Мотор-Супер". Он еще на ВАЗ много чего поставляет.
Яйки с нового стаба снял с трудом, когда СС-20 ставил -еще больше вспотел. Для скользкости WD-40 применять побоялся, просто поплевал слюной.
Все гайки открутились ооочень легко, WD-40 особой роли не сыграл.
Снимал старый стаб после откручивания трубы коллектора.
На полу как по шаблону на новом стабе выставил все расстояния и углы яйцев по аналогии старого стаба.
Ставил так:
1) Все болты и шпильки промазал солидолом.
2) Сначала наживулил стаб на шпильки.
3) Довернул яйца чтоб входили болты в рычаги и наживулил их.
4) затянул шпильки.
5) Затянул яйца.
6) прикрутил трубу глушителя.
Все.
Очень много времени отнял пункт 2, хоть и вымерял все, но яйца пришлось двигать по стабу дальше, так как дуга стаба справа по ходу касалась туннеля. Если на шпильки сразу прикрутить, то с болтом на яйцах хрен угадаеш, там соосность точная нужна.
Проехал пока 4 км. По кольцам лучше управляемость стала это факт, заваливать стало меньше.
Всем советую, к тому же цена вопроса мизерная: стаб в сборе- 310 руб (брал в вираже, в авто-49 (он же БИ-БИ) не было, но цена 280руб.) + яйца СС-20- 235 руб. Скоба, что на шпильки, подходит старая.
Вот.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 23:54
Я в сборе покупал. Меня один. Самым сложным оказалось открутить катализатор от трубы, чтоб стаб установить. Ну и сориентировать подушки и яйца относительно друг друга.
Побочный эффект - стаб горбом уперся в днище, но не гремит, никак себя не выдает. Вцелом доволен.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zigmund
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 00:06
J_rockiN
Гыгы, а у меня катализатора нет! Very Happy Мне легче было. Около года назад прошивку сделал и заменил его на трубу. Болтики легко открутились.
Только чето непонятно, как он у тебя уперся? Ты может калиновский поставил? Горбульки у 2108 и 2110 вроде одинаковые? Говорят еще какието кооперативные продают. Confused
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 00:29
Ды нет, 18 мм, десяткин. Не знаю, может мало подушки переместил справа налево... Главное, что исполнению прямых обязанностей это не мешает Smile
