Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Приветствую вас,проблема такая,ехал я вчера домой,вдруг увидел под капотом дымок и на панеле загорелась лампочка
открываю капот а там крышку выбило и тосол полил через край!Постоял чуток долил тосол и начал проводить диагностику,открутил крышку,завёл машину и стою жду пока нагреется!И вот какая фигня,когда кипящий тосол поднимается почти до горловины и тут начинает работать карлсон и тосол успокаивается!Вопрос датчику хана или ещё что-то?у кого какие мнения???Пока стоял подъехал мужичок на 99 и сказал что может это ещё из-за нижнего толстого патрубка который идёт от термостата к радиатору!чё с ним-то может быть???
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
А тосол-ли залит?
ОЖ кипеть не должна при рабочей системе охлаждения.
Может он не кипит, а пузыри просто активно идут?
Могет, воздух попадает через прокладку голвки блока?
Что за "и на панеле загорелась лампочка"?
ДюКЧ
возможно термостат не открывается и гоняет тосол по малому кругу, вот он быстро и нагревается.
Malanya
Jekon писал(а):А тосол-ли залит?
Тосол север залит,нет он кипит но с пузырями
Да может и попадает через прокладку только как определить-то!Ну а может это из-за датчика?ведь когда начинает работать карлсон всё успокаивается!да и температура уже на красной отметке почти-что,бк блин пока не поставил ещё!
Malanya
дрюкач писал(а):возможно термостат не открывается и гоняет тосол по малому кругу, вот он быстро и нагревается.
Термостат менял 3 недели назад,предыдущий как раз гонял по малому кругу!с этим то вроде было всё нормально!
Jekon
[quote="Malanya] Да может и попадает через прокладку только как определить-то![/quote]
Вскрытие определит на 100%. Но с этим торопиться не стоит.
Кипит тосол при определенной температуре, думаю несколько выше 100 градусов. Значит, имеется высокая температура. Почему? Может у тя завоздушена система?
По поводу датчиков. У тя же два датчика, один крыльчатку включает, другой на показометр панели приборов сигнал дает.
Если вентилятор включается-выключается, можно предположить, что он (его датчик) исправно работает.
Тогда вариантов два либо показометр врет, либо датчик в блоке (с одним проводком).
ДюКЧ
а воздух в систему охлаждения не подхватил?типа пробка воздушная (паровая)?
Тимыч
Авто: Suburban
новый термос не значит рабочий.
Тосол кипит при температуре чуть выше 108 градусов при давлении 748мм рт ст.
В замкнутом пространстве под другим давлением хз, но знаю, что вода в системе охлаждения начинает кипеть при 110-112 градусов, а тсоол следовательно ~120 градусов, может повыше
Malanya
Да вот у меня тоже подозрения на воздух в системе!Так если это воздух,как его оттуда выгнать???
Тимыч
Авто: Suburban
Malanya открыть кран печки,завести дрыг и качать поочереди все патрубки, воздух выйдет в расш бачок. Только при этом не забыть октрутить крышку....
Хотя я не видел никогда пробку на инжах....а может и бывает.
Термос сам менял?
Malanya
Тимыч
Да менял сам,качать всмысле руками?
Тимыч
Авто: Suburban
Malanyaну да
особенно касается верхнего патрубка что из радиатора идет. А как ты менял?! залил и все?
Я просто тоже неделю назад менял
Качал, полет нормальный.
Какой кстати термос поставил?
Malanya
Тимыч
Я встал на трассе,грелась быстро поэтому решил постоять-остынуть,друг какой-то привёз,на F не русский какой-то,не друг-а термоз
!А менял по колхозному откручивал патрубки по очереди,сливал тосол поставил новый термоз залил тосол и поехал)про прокачку не знал!Ща пойду руки качать
Тимыч
Авто: Suburban
покачаф пару минут и посмотри будут ли пузыри воздуха выходить...если нет - не оно
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Malanya писал(а):Тимыч
А зачем патрубки откручивал?
Жек
Авто: FF2
пощупай патрубок от термостата после 90 град горячий должен быть. Или датчик шалит и поздно включает вентилятор. Или пробка не держит давление.
Когда ровно по трассе едешь тоже греется?
Тимыч
Авто: Suburban
UBER
он наверное имеет ввиду от термостата!
Jekon
Морду авто надо поднять для выхода воздуха из системы.
Заедь на горку какую-нить и погазуй. Печка как уже говорили должна быть открыта.
Malanya
UBER писал(а):Malanya писал(а):Тимыч
Как ето зачем?ну вернее хомуты на них,чтобы термоз вытащить!
Malanya
Вообщем сгонял поменял пробку,полностью тосол и термоз посоветовали Владимирский,его и поставил,а который стоял у меня Французский сказали полное фуфло!!!вроде ничего.после как сработал карлсон нижний патрубок стал горячим,вроде всё ок,вот на днях себе бк поставлю,там и отрегулирую температуру если чё!Кстати,бк самому реально установить???
Жек
Авто: FF2
Malanya
БК поставить реально.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Malanya писал(а):Кстати,бк самому реально установить??? Confused
реально.
Проблема была в пробке залип клапан, и не было давления в системе => t кипения понизилсь и были пузыри.
Тимыч
Авто: Suburban
Malanya писал(а):посоветовали Владимирский,его и поставил,а который стоял у меня Французский сказали полное фуфло!!!
Malanya
Господа,дела такие поменял термоз тосол и пробку,теперь вроде не кипит но всё равно темп. высокая,приехал вчера на работу,взял попробовать у друга с 99 мозги,покатался и заметил что с его мозгами карлсон включается гораздо раньше чем с моими родными!он собирается продавать её и грит хошь забирай мозги,но у него зимой с заводкой проблемы-переливает свечи,так что мне с мозгами то делать???
Тимыч
Авто: Suburban
прошивку поменяй. Карлосон если реже включается значит температура срабатывания у него выше стоит, чтон е есть гуд!
