N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Доброго времени суток всем форумчанам,имеется машинка ваз 21096(реексп) со старым монтажным блоком,так меня достал своими чудесами,то печка,то дворники не работают,а тут еще и вентилятор охлаждения стал отказывать..
Дома отыскал монтажный блок серии 2114-372010 подогнанный другом,абс.новый,вот и решил я его вчера установить..вроде бы все поставил ок,но вот незадача,только повесил провод - на аккамулятор сразу же заработал карлсон,причем даже при выключенном зажигании..В поиске (нифига не рулит) нашел тему что надо переделывать цепь,но как и куда не понятно..Может кто знает,отзовитесь плз.Буду весьма-весьма благодарен!
А то не весело при каждой остановке клеммы скидывать
А еще прикуриватель перестал работать с магнитолой,это особенность этого ЧЯ такая?
N.E.
Ну неужто никто не знает что там в цепи включения карлсона нужно переменить?
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Вобщем там тема интересная, там надо колодку, которая втыкается в блок, надо немного перешерстить, т.к. там кантакты малость перепутаны, ну точней изменены на новом блоке. Если найду статью выложу, сам заморачивался с этим с полгода назад.
N.E.
Было бы здорово,а что за контакт?
MorticiaN
там он не один, щас уже не вспомню, но как раз карласон и прикуриватель надо поменять местами, и еще 3-4 провода.
+ на новом блоке нет релюхи для вентиля, там перемычка вроде стоит, и нет подхода с датчика из радиатора, т.к. на инже вентиль врубается мозгами
N.E.
А есть статья где подробно описано?И получается что провода в колодке заменив нужно будет и с вентилем что-то мутить отдельно?
N.E.
если честно,то уже жалею о таком апгрейде,но несколько плюсов тоже отметил...
MorticiaN
Есть, дома буду гляну. Если найду завтра выложу.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Проходил это:
Заменив старый МБ на новый, выяснил - в старом вентиль включается через реле, которое открывается темп.датчиком. В новом - Реле нет. И вентиль включается сразу датчиком.
В итоге нашел "переходный" МБ. Предохранители новые, а вся разводка ПОЛНОСТЬЮ соответствовала старому. Вот так. Модель уже не помню, т.к. было это года 3-4 назад, а блок ушел вместе с машиной...
N.E.
А если один провод от карлсона к датчику приделать?Это что-то изменит?И как быть с прикуривателем?
Maxwel
Авто: Рекс 300
