Глюк стартера (?)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глюк стартера (?) вывод темы на печать
Flintz
Авто: Suzuki Jimny 08 АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:03
Такая вот проблемка у меня, уважаемые: если заглушить двигатель и через короткое время попробовать завести- стартер не крутит. Втягивающее бывает щелкает, бывает нет- раз на раз не приходится.
Стоит выждать минуты три- и машинка прекрасно заводится.
Где копать? Или не копать вовсе?
Flintz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:17
Flintz писал(а):
Где копать?
Провода к стартеру, провода на АКБ, масса на двигателе, втягивающее, реле стартера (если стоИт), замок зажигания.
Само по себе вряд ли починится - скорее будет прогрессировать.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
waik
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:55
И к тому что написал Psychogenic не забыть проверить выключатель массы. Если есть конечно. Похоже на перегрев контактов...
waik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spawn_3000
Авто: ВАЗ 2107, 92 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 09:29
Flintz, у меня из-за реле стартера такое было. Разобрал, почистил контакты, работает исправно Smile
spawn_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Flintz
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 16:56
Спасибо, попробую!
люстра, экспедиционник, лебедка...
sobakak
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 02:34
и ещё вариант:
кеммы замка зажигания, в 7 случаях из 10 оно
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slasla
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 13:06
День добрый, проблемма такая - при попытке завести щелкает втягивающее, стартер не крутит. После нескольких попыток(поворотов ключа) - заводится. В чем может быть проблемма?
slasla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 13:09
тяжело страничку прокрутить чтоли...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151115
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Cvolo4yzhka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viru-pro
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 22:52
Один в один такая же хрень. Раздражает уже в выходные буду бороться.
Голактеко опасносте! Онотоле онально овладевае!
viru-pro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
