Шум при резком ускорении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шум при резком ускорении вывод темы на печать
Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 01:34
Приветствую всех! Не ругайте, если боян, ничего подходящего не нашел. При резком трогании/разгоне на 1-й передаче (если постараться, можно и на 2-й добиться такого же эффекта) возникает такой шум, как будто в каком-то крутящимся узле металл с металлом жестко соприкасаются. Этот шум доносится примерно из района коробки передач. Вроде как даже начинает немного прогрессировать, т.е. надо уже слабже нажать на газ, чтобы появился этот шум. Уж не коробка ли постепенно подыхает? Кардан стоит новый, началовский.
Dmitrij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 07:15
Возможно, коробка. Подтекания масла никогда не замечалось? Мог травить сальник. Спустил масло N-ное кол-во, верхняя часть шестерней работает "на сухую". Думаю, надо слить масло, посмотреть каков остаток. Если меньше литра - переборка коробки. Изношенные шестерни лучше не оставлять.
Если с маслом порядок - надо думать дальше.
200 по встречной - вместе навечно!
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 10:26
У кого-то было похожее года полтора назад
Что-то было с креплением радиатора
Терло именно при ускорении
Попробуй искнуть в автоладе при помощи расширенного поисковика Яндекса.
Глюк зависит больше от ускорения, а не от нагрузки
Не спеши коробку колоть -- поищи тщательней снаружи вначале!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimentiy
Авто: 21053 (машина-1998г., кузов-2003г.)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 16:22
Не могу согласиться. Я отъездил километров 200 на сухую, потом сменил сальники, залил масло и всё прекрасно.
Переборка нужна, если есть проблемы. Если нет проблем - зачем?
Dimentiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
