Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Столкнулись тут с проблемой. Строится ангар, стены естессно из профнастила, внутри утеплитель. Так вот, при монтаже наружный профлист укладывается прямо на металлокаркас ангара. Проектировщики говорят, что так низзя, надо профлист крепить к металлокаркасу через теплоизоляционную прокладку, типо чтобы стену зимой не промораживало насквозь. Обшарил весь Инет, нигде ничего про это не нашел.
Так что же это за теплоизоляция? никто не сталкивался?
Выручайте, две молдавские деревни уже второй день баклуши бьют на стройке...
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
имхо пеноплекс какой нить или rockwool
(не реклама, но если дадут бабосов - не откажусь)
String
Строители имеют ввиду так называемый "мостик холода". Профнастил к каркасу - он и есть. Теплоизоляция: уже упомянутый пеноплекс а также пенофол и аналоги. Бывают фольгированные для отражения излучений ИК диапазона - тепла.
Преимущества: не впитывают влагу, не гниёт, высокое сопротивление теплопередаче, 10 мм этого материала приблизительно 50 мм минваты.
Минвата. Роквул, Урса... и.т.п. требуют укладки с пароизоляцией т.к. впитывает влагу и теряет свои свойства. Пароизоляция - минвата - пароизоляция. Слой нужен более толстый, зато она раза в два дешевле.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Если теплоизоляция снаружи от металлокаркаса - между каркасом и профнастилом, то конечно лучше сделать какую-то теплоизоляцию. Хоть деревяшку положить. А как пароизоляцию делать? - дырявая будет. В общем фигня получится. По уму теплоизоляцию надо делать изнутри от металлокаркаса. Тогда профнастил можно и так фигачить... Хотя деревяшку подложить все равно не повредит. Правда если в кач. утеплителя - пенопласт, то пароизоляция пофиг.
