KURT315
				Авто: ВАЗ 21124
				На ВАЗ 21124  при нажатии на сцепление и тормоз падают обороты движка причём стрелка тохометра резко опускается на ноль и двигатель глохнет Движок 21214 1,6 16V
                KURT315
				Авто: ВАЗ 21124
				Диагностика и бортовик не чего не выдают.
                denisk
				Авто: 21104М, август 2005
				если при нажатии на тормоз глохнет двигатель, то имеет место быть подсос воздуха через ВУ (вакумный усилитель тормозов).
                KURT315
				Авто: ВАЗ 21124
				Это происходит не регулярно обычно утром но уже на прогретой машине, затем всё ОК.
                denisk
				KURT315 писал(а):Это происходит не регулярно обычно утром но уже на прогретой машине, затем всё ОК.
опиши более подробно условия возникновения неисправности.
                KURT315
				Авто: ВАЗ 21124
				На скорости нажимаю на тормоз сбрасываю скорость выжимаю сцепления нажимаю на тормоз обороты движка резко падают стрелка тохометра опускается на ноль и машина глохнет но бывает и опускается на 250 об/мин затем подымается на 840 и всё нормально.
                denisk
				KURT315 писал(а):На скорости нажимаю на тормоз сбрасываю скорость выжимаю сцепления нажимаю на тормоз обороты движка резко падают стрелка тохометра опускается на ноль и машина глохнет но бывает и опускается на 250 об/мин затем подымается на 840 и всё нормально.
все-таки, двиг глохнет в момент нажатия на тормоз или при выжиме сцепления?
                KURT315
				Авто: ВАЗ 21124
				При нажатии на тормоз но при выжетом сцеплении
                KURT315
				Авто: ВАЗ 21124
                denisk
				KURT315 писал(а):При нажатии на тормоз но при выжетом сцеплении
а если тормоз не нажимать, сброс оборотов проходит нормально? если так, то надо проверить ВУТ(вакумный усилитель тормозов), шланг ВУТ на герметичность. Можно просто на стоящей машине с утра на ХХ (холостом ходу) понажимать на тормоз и посмотреть присутствует ли провал оборотов ХХ при нажатии на тормоз.
                KURT315
				Авто: ВАЗ 21124
				Пробывал нажимать на тормоз на хх всё ОК на скорости тоже всё нормально обороты плавно опускаютя, а если с выжитым сцеплением то резко стрелка тахометра опускается на ноль
                Stoxx
				Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
				KURT315 писал(а):Пробывал нажимать на тормоз на хх всё ОК на скорости тоже всё нормально обороты плавно опускаютя, а если с выжитым сцеплением то резко стрелка тахометра опускается на ноль
Тут надо выяснить, играет ли роль сцепление.
Скорее всего проблема в переходе движка с принудительного ХХ (когда топливо не подается) на ХХ.
А вообще, на мой взгляд, 100% причина в вакуумнике. Идет небольшой подсос воздуха через него, и это сбивает движок с толку при переходе на ХХ. Попробуй на холостом ходу на стоящей на месте машине быстро понажимать на педаль тормоза. В идеале холостые не должны колебаться.
PS штанг тут не причем, тк в его случае подсос шел бы постоянно, а не только в момент нажатия на тормоз.
                KURT315
				Авто: ВАЗ 21124
				Спасибо всем кто откликнулся попробую проверить вакумник.
                x-soft
				Авто: 21103 2001гв
				отпишитесь потом
а то у меня тоже типо такого бывает
останавливаешся на светофоре.... и глохнет
                PRAPOR
				Авто: ВАЗ21102  Теперь СГВ 2,4
				99.9% РД (Регулятор давления  топлива) 8)
два варианта лечения
1.)Продуть Пропаном  или угле кислотой
2.) Купить новый цена вопроса 350-450 рублев
                x-soft
				Авто: 21103 2001гв
				а может быть из за того что бензиновый фильтр неменяли 5 лет?
                KURT315
				Авто: ВАЗ 21124
				Возобновляю тему, дефект остался,заметил ещё одну особеность данный дефект наблюдается при температуре 65-85 С и  уже просто при выжиме сцепления
                kotzeruba
				Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
				Привет! Сцепление у нас ни счем из кибернетики не связано.А связано только с выжимным и упорными полукольцами.Пока двиг холодный масло-на трущихся еще работает-выше температура-увы!Лично моя версия-не пинайте!Удачи!
                Змий Зеленый
				KURT315
на сколько я понимаю - у тебя машина 2007 года, и контроллер стоит Бошевский. Если описанное выше правильно, то Данный трабл встречается на новых Приорах ( в том числе и на моей) увы, это не вакуумник. все гораздо хуже, это глюк новой прошивки, кстати, двигатель какой 21124 или 21126? если второй - то, скорее всего я прав, очень рекомендую по данному вопросу зарегиться на Приоровском форуме, и пооющаться с пользователем с ником Сервисмен. вот сама ссылка на тему в том форуме, посмотри, ИМХО очень похоже все
http://www.lada-priora.ru/forum/index.php?showtopic=585
                ustas_od
				Авто: 21124 1.6 16v 2005
				у меня точно такая-же ерунда... 21124 1.6 16кл. 2005г. началось месяц назад. Сначала тоже грешил на ваккум, пока не проэксперементировал - глохнет исклчительно при выжимании сцепления. Зажигается контрольная лампочка диагностики. Потом в ходу может погаснуть, может нет по-разному бывает-
) Никакой разницы в ходу не ощущается. Фигня какая-то.... to PRAPOR а почему именно Регулятор давления топлива?
                Змий Зеленый
				в субботу ездил на ТО1, сказали что РХХ был сухой, смазали, теперь нет никаких провалов, специально пробовал - накатал 150 км., все нормализовалось.
				Ant24 писал(а):рхх достал игла на резбе не держится
Как это понимать ?
Ты же менял этот РХХ,может неправильно его устанавливал и сломал механизм ?
Ant24 писал(а):выжимаю сцепления независимо от тормоза просто на ходу выжал и глохнет, моментально обороты падают до нуля и глохнет,
А если просто на месте при ХХ сцепление выжать ?
                Kuba
				Авто: Ваз 2115 + Опель астра
				на прогретом моторе от неисправности рхх не должна глохнуть.
рхх это как подсос на карбе.
Последний раз редактировалось: Kuba (19 Марта 2023 10:28), всего редактировалось 1 раз
				Ant24 писал(а):Там его устанавливать точно не ошибёшься
Видимо е знаешь о величине выступания штока
ПЕРЕД установкой !
Ant24 писал(а): я её потянул на себя она вообще вылезла
Сам доломал регулятор.
Ant24 !
Зачем новую тему замутил ? Накажут !
Все в этой можно обсуждать.
				Ant24 писал(а):он полностью с резьбы вылез в прямом смысле не держит его резьба
Значит сломал,ведь когда купил РХХ в магазине из него шток не выпадал.
Ant24 писал(а):не понимаю тут что да как?
Для этого правила форума писаны :
https://autolada.ru/autoladarules.php
