Звон на повышенных оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звон на повышенных оборотах вывод темы на печать
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:34
Приветсвую форумчан,
Такая маленькая проблемка, при оборотах выше средний (где-то примерно с 3500, тахометра нет, но где-то так...) начинает возникать звон очень похожий на дребезг ручки КПП, но идущий со стороны двигателя, но это не ручка 100%, т.к. я ее в разные стороны двигал звон не проходит, звон немного усиливается с увеличением оборотов. Звон возникает как на нетралке, если просто стоять и газовать, так и в пути когда машины на скорости. Может у кого такое случалось, подскажите, что может быть... ? У меня есть только одно предположение, что может немного сечет прокладка штанов, но я еще не успел залезть на яму поглядеть, может кто еще что подкинет из идей...
ziserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:59
А это случаем не детонация?
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ziserg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 10:27
хм.., а детанация может сказываться звоном ?
Максим_97
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 10:42
Думаю, сначала необходимо посмотреть систему выхлопа, если там все нормально, то есть предложение сделать зажигание чуть по-позже...
Удачи!
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:01
ziserg
такая же хрень у меня ровно на 2500 оборотах
зажигание вроде выставляли месяц назад, но щас снова появилась эта хрень Sad
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим_97
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:02
Может стоит еще на кулису посмотреть?
ziserg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:16
#МиХа# писал(а):
ziserg
Так вот такое впечатление как будто резонирует тонкий металл, но у меня нет защиты, единственное, что щас надумал, это возможно резонирует металический щиток под карбом, вообщем придется в двоем смотреть, что бы один газовал а другой искал откуда звонит
ziserg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:17
Наврядли кулиса, т.к она бы звенела тогда и низкий оборотах
RFT
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:22
На катализаторе висит защита, один край которой закреплен хомутом. Так вот хосут у тебя этот порвался(прогорел). либо меняй хомут, либо отрывай эту защиту. Было такое. Возможно у автора тоже самое.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим_97
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:24
Был известен такой случай, что звук появлялся как раз в районе 2500 об. Стоишь на месте, жмешь на гашетку и при падении оборотов именно в районе 2500 возникал как раз похожий звук, описываемый автором.
Удачи!
Максим_97
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:27
Думаю, что защиту эту отрывать не стоит, жарковато будет Smile
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:28
У меня было на 2200-2400 примерно, особенно на третьей передаче, да и когда просто выжимал сцепу с где-то 3000, стрелка тахометра проходила резонансную зону, слышалось, как будто где-то в районе штанов или резонатора такой толи звон, толи дребезг металлический, но не звонкий, а глуховатый. За последние полгода поменял штаны и основной глушак (не из-за "резонанса", а просто время пришло), подтянул кронштейн приёмной трубы (болтался чуток, да и хомута на нём нету, прежний хозяин снял) ничто не помогало. Все хомуты герметиком промазал, опять ничего.
И вот недавно ставил 10-й стаб. Старый вытащил без рассоединения штанов с резонатором, а десятый ужо не лезет. Было жалко снимать хомут, всё-таки в герметике, ну да ладно, снял, всё поставил, закрутил хомут обратно, герметиком не мазал. О чудо! pray: "Резонанса" больше не стало. Уж я не знаю чего я там изменил, но факт остаётся фактом...
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arweb
Авто: Афто малолетних ушлепков-2115
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:47
глушитель посмотри в средней части
у меня на 2000 звон идет.. только влом менять мне глушитель жду денег и меняю на пукалку Wink
www.16rus.ru
www.116rus.ru
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ziserg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 12:04
Ты имеешь ввиду резонатор ? Заменил его неделю назад на алюминизированный, т.к. старый прогорел, глушить тоже новый алюминизированый заменен тыс5-6 назад
ziserg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 12:06
У меня нет катализатора. В целом спасибо, накидали тут идей куда смотреть, на выходных займусь, найду причину отпишу, но у меня подозрения, что не в двигателе проблема (не зажигание, не детонация), а тупо что-то резонирует, кусок металюшки какой-то.. надо искать...
ziserg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 12:10
О каком хомуте идет речь, подробней скажи...
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 15:50
Хомут "Штаны-резонатор", он подсекал у меня, поэтому на него сразу были все подозрения.
А вообще бы хорошо привести помошника в гараж с ямой или на эстакаду и пусть давит на педаль, а самому смотреть и щупать где чего. Я до этого не дошёл, потому что само пропало, поэтому сказать конкретно куда смотреть не могу.
ziserg
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 11:48
Нашел проблему. Расскрутился хомут который держит "штаны", тот который прикручен к блоку цилиндров, часть этого хомута, которая прикручивается гайками была отпущена и давала такой вот звон.
