Rombik
Авто: 2106->21093->21106->2112->Lada Kalina
Обращаюсь к вам за помощью из ветки калинаводов, т.к. двигатели одинаковые, то может быть кто-нибудь поможет. Проблема такая, поставил на машинку новый двигатель, по причине убитой поршневой на старом. При разгоне под нагрузкой температура охл. жидкости доходит до 110 гр, вентилятор включается в 101, затем по мере уменьшения нагрузки температура плавно опускается до рабочей, если стоять на месте, то вентилятор включается и нормально охлаждает, температура выше 101-103 не ползет. Все стоит новое, за исключением радиатора. Может быть в нем причина? В движение при скорости 120-140, температура держится 90-95, как положено. Знающие люди подскажите!!!!!ХЕЛП!! да, на старом движке была такая же фигня.
ZaSKaR
