Alfa
Как использовать переключатель O/D на коробке передач? И когда его нужно включать?
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Овердрайв - высшая передача. Если выключен в "драйве", то высшая передача соответственно не включится.
Alfa писал(а):Как использовать переключатель O/D на коробке передач?
Включить и непариться.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Овердрайв - это шоссейный режим, высшая передача не включается, частые резкие ускорения не рекомендуются - для этого есть режим драйв.
Dark_Angel
802 писал(а):высшая передача не включается,
Включается при
включенном о/д.
802 писал(а):частые резкие ускорения не рекомендуются - для этого есть режим драйв.
Так в драйве эта фишка и работает. В "2" и "1" высшая заведомо не включится, а в драйве выключение о/д отсекает высшую.
Такая фича встречается на старых 4-ступках.
