Lexikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5 8кл.
Проблема такая. Выезжаю утром из гаража, доезжаю до первого же перекрестка, при нажатии на педаль тормоза сзади гул, имхо по-ходу колодки, причем при дальнейших торможениях шум сзади пропадает. Причем гул именно при первом торможении," на холодные" тормоза , далее все нормально.Колодки менял 3 тык. назад, барабаны вообще месяц назад,все новое. Подобную картину наблюдал зимой когда холодно,по весне пропало и щас вот опять
Не пойму в чем дело.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Lexikus
Да нет, вчера снимал барабаны,все нормально,колодки как новые.
ЮБА
Т.е типа вибрирует что-то? М. б. не притерлись и идет срыв? Хотя 3 т. должно уж давно. Разве что шкуркой попробовать. Еще колдун м. б. но это вряд-ли. Зад при торможении качается и торм. усилие прерывистое. Хотя это из области гипотез. Хотя сам наблюдал, правда без звука.
Последний раз редактировалось: ЮБА (28 Июля 2007 19:17), всего редактировалось 1 раз
Lexikus
Звук именно как будто колодки о барабан трутся, такой сухой, похожий на гул. Только не понятно почему эта хрень происходит только при первом торможении, далее тормоза работают как часы, сзади тишина.
ЮБА
Попробуй по полной оттормозиться - проверить работоспособность и чтоб кто-нибудь посмотрел со стороны. Если все ОК, то не бери в голову.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
мне один чел на сервисе порекомендовал ручником чуть прихватить - не до конца а "чтобы чуть прихватило и кнопку держи нажатой" и чуть проехать. я так сделал - всё ок ща =)
Зимой у меня такое было. Само вылечилось. Когда паркуешься, машинку на ручнике оставляешь? Может "прикипают"...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Первым торможением удаляется ржавчина, которая образуется за ночь. Много дождиков и луж, однако.
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Tank писал(а):Первым торможением удаляется ржавчина, которая образуется за ночь. Много дождиков и луж, однако
Lexikus
у тебя в гороже влажно? т.к. такой звук сырые колодки издают, а потом просушиваются и всё проходит.
mofo
похоже на конденсат в барабане, он мокрый внутри, вот и гудят колодки, потом высыхает после первого торможения и пропадает гул, в жаркую погоду наверняка нет такого эффекта
