карлосон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> карлосон вывод темы на печать
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 23:53
из-за чего может гореть предохранитель вентелятора???
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 23:56
Какого вентилятора??? Confused Отопителя? Радиатора охлаждения? Гореть он может из-за короткого замыкания,либо из-зи лишней нагрузки на вентилятор => увеличение тока нагрузки. Также плохой контакт на колекторе электродвигателя => опять большой кумутируемый ток в цепи => предохранитель не выдерживает! Или предохранитель вобще нитого номинала,чем требуется!?
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 23:57
радиатора охлаждения нафиг. меняли радиатор вчера, а сегодня начал гореть
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 23:58
Может провод гдето перебили,или контакт плохой!? Полярность перепутали!?
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2007 23:59
а полярность это только на фишке можно перепутать?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 00:01
Что есть фишка? Shocked Confused
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 00:07
ну от вентеля идет два провода + и - и там фишка, типа папа и мама
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 00:11
Можно там перепутать,но это если вытащить контакты,но если этого не делалось,то смотри в другом месте. Если полярность не та,то вентилятор крутится будет,но неизвестно какой ток он потреблять будет.
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 00:16
ну а где там еще пожно полярность перепуть меняя радиатор? помоему больше ни где
