Проблема с рулевой рейкой ваз 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с рулевой рейкой ваз 2114 вывод темы на печать
sleep
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 14:18
Добрый день.
долго меня заботил вопрос что у меня гремит в подвеске нашёл наконец рулевая рейка
бултыхается если тунуть вверх вниз за тяги идущие к рулевым наконечникам попробовал поднянуть болты на 22, не тянутся
можноли как то её отрегулировать натянуть чтонить
или новую если новую то какую заводскую или ss20
пасиба
2112 2007 1.6 16v
sleep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 14:19
sleep
у тебя же вроде как и усилитель щитка стоит?
странно что даже с ним она гуляет.....
sleep
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 14:20
Boriskin
она и до него гуляла
я просто на неё не смотрел на другие вещи думал
2112 2007 1.6 16v
Samara093
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2007 22:32
Меняй вал и рейку-все пройдет. Набор-150 и 100 работа.Два дня тому назад отремонтировался-теперь рельсы наура.
УДАЧИ
Samara093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sleep
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 08:11
цены в рублях или ?
Затянули мне её немного всёравно чюток ходит
и колёса из правых положений неохотно возвращаются =(
2112 2007 1.6 16v
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 17:20
И моей рейке походу кирдык,,, чуть подтягивал-закусывает, отпускаешь-гуляет как проститеутка! ,, попадаю под замену!!!,,, Просто интересно,долго ли я смогу проездить на раздолбанной?
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 17:49
Тут у товарища тоже проблемка... Подозреваю рейку. Машина десятка (рейка такая же как у нас), при торможении бьет руль, на педали не отдается. Поменял диски/колодки, толку ноль. Сегодня делал подвеску, меняны стойки в сборе, шаровые, сайлентблоки, рулевые наконечники, опоры стоек, после сделали сход-развал. Эффект сохранился. При этом руль крутится также как у меня, может чуть легче. Если ехать и не тормозить (можно даже руль отпустить - всё ровно), то проблем нет. В чем может быть косяк?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sleep
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 00:02
Tony
У меня в руль от рейки вроде не било
(дальше уж понятное) если подозреваешь её (рейку) ну подёргай её в разные стороны должна мёртво стоять
у моего друга на 12ке при торможении в педаль тороза отдает и на руль чють но рейка у него мёртво стоит
сначала думали тормозуха старая, поменяли не прошло
теперь думаю что какойто из дисков наверно левый повело немного после луж но их он менчть не будет
у тебя всё мененое хз
из фантастики ето ступичные подшипники =) или разновидность абс =)
2112 2007 1.6 16v
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 19:31
на раздолбанной сколько хошь, пока не достанет стук даже при почти прямом положении руля, а так... не смертельно не развалица :cool:
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 19:32
по идее ничего кроме стука плохого не будет, люфт не увеличться.
хотя хз, у меня по горизонту люфт ноль, а вот как уже было описано тяги ходят вверз вниз.
по крайней мере одна.
