manman
Авто: ВАЗ23053/1998/60000
ВАЗ 21053 при торможении появляется стук и вибрация, судя по ощущениям бьют передние колодки, стук появляется при достаточно сильном торможении, колодки новые, диски родные 45 т. км. - ещё приличные, визуально искривления дисков не видно????
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Посмотри подшипник ступицы(затяжку).
Dizzel
супер-бой писал(а):Посмотри подшипник ступицы(затяжку).
+1 :cool: :cool: :cool:
manman
Колесо не болтается...
-значит затянуто.
da_nigga
Авто: Таха
Может задние барабаны, у меня было такое
Lekhin
Подшипник не обязательно может быть "не затянут". Его банально разбить могло. У меня так же стуки при торможении были (с одной стороны). Поменял подшипник - пропали. Старый прошел 115т.км. Новый застучал через 10т.км. Поменял. Опять тихо. Лотерея.
Проверь: вывеси колесо, вытащи колодки, покрути и послушай около ступицы.
EvgeN_2101
Авто: Копейка
У меня было что-то подобное, только стук был не только при торможении, но и на кочках, осмотрел подвеску, оказалось - ослабли болты на суппорте.
