Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Проблема в следующем:
проехав несколько десятков километров тосол начинает течь из под крышки радиатора, около крышки расширительного бочка все в тосоле.
Пробовал менять крышку радиатора, бесполезно.
Если открыть крышку радиатора и набрать 3.000 оборотов, то тосол резко поднимается, это нормально?
Посоветуйте куда лезть.
заранее спасибо!
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
в крышку
я подгибал лепески крышки, чтобы плотнее прилегало, теси больше нет
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
А по поводу этого,если открыть крышку радиатора и набрать 3.000 оборотов, то тосол резко поднимается, это нормально?
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Цитата:А по поводу этого,если открыть крышку радиатора и набрать 3.000 оборотов, то тосол резко поднимается, это нормально
Да это нармуль.
Cvolo4yzhka
Aleks_lm писал(а):А по поводу этого,если открыть крышку радиатора и набрать 3.000 оборотов, то тосол резко поднимается, это нормально?
если цесно, у себя не пробовал
если рассуждать логически, то жидкость гоняеться помпой, а она ботает от ремня следовательно чем шустрее крутиться движок, тем шустрее крутиться помпа. вообще лишняя жидкость должна уходить в расширительный бачок
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Спасибо, за ответы.
Седня вечерком попробую согнуть
Bart2
У меня тоже течет, но не из под крышки, а из места соединения радиатора с горловиной.
Вопрос: герметиком каким нибудь можно заклеить? Зафигачить снаружи вокруг стыка. Или отвалится?
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Bart2 писал(а):У меня тоже течет, но не из под крышки, а из места соединения радиатора с горловиной.
может попробовать холодной сваркой?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Cvolo4yzhka писал(а):в крышку
Скорее всего вслучае афтара это не поможет.Только замена крышки на новую, причем не факт что с первой же крышки повезет, иной раз 3-4 сменишь пока найдешь рабочую.
Doc Brown
Bart2 писал(а):Вопрос: герметиком каким нибудь можно заклеить? Зафигачить снаружи вокруг стыка. Или отвалится?
Это полумера, которая может не сработать. Чтобы на 100% - надо снимать патрубок и сажать ЕГО на герметик, поппутно заменяя хомут на червячный.
Bart2
Dmitry21053 писал(а):надо снимать патрубок
Ты немного не понял. Стык горловины и корпуса радиатора. Горловина - там где крышка. Так вот она как то припаяна к радиатору и в месте пайки (или сварки) течет. К сожаление конкретно на 100% не видно где.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Была похожая беда. Обезжирил место, и припоем запаял, причем не флюсом, а аспирином. Так и продал - не текла. Единственно, когда паяльником таблетку аспирина будешь плавить то пойдет резкий запах - это очень вредная хрень для легких, постараться не вдыхать, я паял на улице возле гаража с электроудлинителем. Держится на аспирине ну очень хорошо, никакой флюс не сравнится, рекомендую.
Bart2
ГенВик писал(а):Единственно, когда паяльником таблетку аспирина будешь плавить то пойдет резкий запах - это очень вредная хрень для легких
Паял было дело. Запах мерзкий. Канифоль тоже не фонтан (хорошо осаждается на слизистой оболочке глаза и чето там вытворяет нехорошее).
Единственно - очень неохота снимать радиатор.
Egor_KA
холодная сталь ABRO тебя спасёт, стоит около сотни, инструкция прилагается. хотя есле есть возможность лучше заварить.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
У парня тоже такая беда была, замазали холодной сваркой, пол года проездил и продал... все нормально было
Smart
покупал несколько новых крыжек,но с ними всё время выплевывало ОЖ из под самой этой крышки,потом поставил снова родную и всё нормуль.еще говорят помогает положить в поперёк горловины например спичку и закрыть крышку и всё будет пучком...кстати никто не пробовал такой способ?
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Всмысле, как спичку положить?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Aleks_lm
ничё не понял где течёт-то?
здесь -
Aleks_lm писал(а):тосол начинает течь из под крышки радиатора
или здесь -
Aleks_lm писал(а):около крышки расширительного бочка все в тосоле
это вообще-то 2 разных места...
Lednik
ж0сткая резина
Smart писал(а):покупал несколько новых крыжек
крышек чего? двигателя, радиатора, расш.бачка, вино-водочных????
Smart писал(а):помогает положить в поперёк горловины например спичку и закрыть крышку и всё будет пучком...
БЛ@, народ вы можете свои мысли сформировывать нормальнО? какоёй горловины? там этих горловин до едрени-фени...
8-)
Bart2
Lednik писал(а):крышек чего? двигателя, радиатора, расш.бачка, вино-водочных????
О! Теперь понял, что:
Smart писал(а):говорят помогает положить в поперёк горловины например спичку
это о расш.баче. А то сначала понял спичку в радиатор надо сувать. Подумал - Smart чет курил.
Lednik писал(а):БЛ@, народ вы можете свои мысли сформировывать нормальнО?
:cool:
Lednik
ж0сткая резина
У крышки расш. бачка только одна функция - это связь полости бачка с атмосферой. резинка в крышке играет только роль брызготражателя и усё. соответственно надо проверить, чтобы в этой резинке был продольный разрез, т.к. иногда он тупо не проштамповывается...
и соорентированы разрез резинки и крышки должны быть крест-накрест.
никакие спички там нафиг не нужны.
8-)
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
короче,течет из под крышки радиатора и из под крышки расширительного бочка, пробовал менять крышку радиатора - непомогло, при снятии крышки радиатора и набора оборотов до 3-4 тысяч уровень тосола в радиаторе резко поднимается, может радиатор где-то забит или что?
Lednik
ж0сткая резина
Aleks_lm писал(а):при снятии крышки радиатора и набора оборотов до 3-4 тысяч уровень тосола в радиаторе резко поднимается,
это нормально, помпа быстрее крутится вот и бурлит там.
а крышки радиатора в большинстве своём г@$но, ищи да обрящешь
и не забудь воспользоваться советами выше.
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Smart
Aleks_lm писал(а):крышек чего?
радиатора
Lednik писал(а): какоёй горловины?
радиатора
Bart2 писал(а):А то сначала понял спичку в радиатор надо сувать.
и тут как это ни удивительно звучит, шкурадёр посоветовал именно в поперёк радиаторной горловины положить спичку и закрыть крышку,аргументируя, так ездиит народ по несколько лет,не зная проблем
