Как правильно покрасить новый порог???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как правильно покрасить новый порог??? вывод темы на печать
<DDD>
Авто: ВАЗ 2110 i 8 кл
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:01
Всем привет!
Очень сильно ударил машину об бордюр, в итоге правый порог под замену, нашёл мастера он мне его приварил, насадкой на дрель отполировал его до чистого метала.
А теперь вопросы!
Может быть здесь есть специалисты или люди с удачным опытом!
1) Порядок покраски, что за чем должно следовать т.е грунтовка краска лак
2) Сколько слоёв грунтовки,сколько слоёв краски.
3)Очень бы хотелось чтобы вы написали фирмы красок грунтовок и т.д
P.S: Два года назад вроде сделал и грунтовкой и краской,всё как подсказали в запчастях , но прошло всего 2 года а места сварки просто вообще сильная ржавчина плюс по всему порогу особенно снизу, под конец красил прорезининой штукой, такое дерьмо , теперь в конце только лак.
<DDD> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rovno
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:15
Сначала вообще то нужно наложить шпаклёвку.Вывести все.Потом грунтовку.Предпокрасочной шкуркой пройтись.Протереть спец.салфетрой.И тогда красить.В процесе покраски положив 1-2 слоя краски.Ложиш последний слой краски (смотря ещё сколько краска сохнет).Ложиш уже лак.Лак ложится на чучуть подсохшую краску.Примерно через 5-10 минут
rovno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 18:47
тока навер сначала нужно очень тщательно всё зашкурить от ржавчины + пройтись каким-нить преобразователем ржавчины, который выедает то, что не дочистилось и после себя оставляет защитное покрытие.. дальше - шпатлёвка - грунт - краска - лак...
alWays!
SDN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 18:57
1. Если порог новый,то смываем чёрный грунт который на нём есть (ацетоном или 646-м растворителем) и/или обезжириваем;
2. Матуем наждачкой (1000 - 1500) ;
3. Заклеиваем неокрашиваемые поверхности газетами и малярным скотчем;
4. Далее грунт (преобразователь - если нет ржавчины,то бестолку мазать Smile ) . Наносить можно даже кистью! Laughing Потом просто пройтись наждачкой (1000-1500) ,потом ещё слой. Если балоном,то надо слоя 3,можно больше.
5. Опять матуем наждачкой;
6. Наносим эмаль в 2-3 слоя,с промежуточными сушками (подробнее на балоне с краской) ;
7. Покрываем лаком если эмаль металлик,если эмаль простая,то она уже с лаком!
8. Покрываем антигравием или битумным мовилем;
9. Полости порогов заливаем мастикой для скрытых полостей!
P.S. Всё делать лучше в сухом,чистом (непыльном) помещении,где нет сквозняков,а так же живности типа мух,комаров и тп.! Laughing
Tom669
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 19:03
Чистый металл обезжиривается растворителем, потом покрывается кислотным грунтом пару слоев, после высыхания обычным грунтом тоже пару слоев, после высыхания покрывается краской тоже пару слоев и можно сразу лаком в два слоя и все. Но если нет опыта, компрессора и пистолета то лучше это доверить спецам.
<DDD>
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 03:27
Большое спасибо всем за ответы, думаю в выходные буду делать! Или если недорого обращусь в сервис, да просто не каждый сервис делает , хорошо , а здесь по вашим советам мне кажется можно сделать очень неплохо , но конечно балончик это не пистолет, и будет выглядеть похуже - но мне главное чтобы не ржавело! =)
У меня вообще подозрение что это внутри порог ржавеет и передаётся наружу - всё таки покупные это не с завода...
кстати саму краску я снимаю вместе с ржавчиной насадкой специальной на дрель - всем советую - достаточно быстро - но пульновато Sad
