ЧТО ЭТО??? Странный стук и вонь резины....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ЧТО ЭТО??? Странный стук и вонь резины.... вывод темы на печать
Shaterinka
Авто: ВАЗ 21047
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:09
Вчера ехали с мужем с дачи, сначала что то свистело )как будто воздух так непонятно) с писком каким то,но не движок...когда чуть быстрее начинаешь ехать, тока тогда пищало
Потом писк стал очень сильным
Мы подумали, что колесо, но с колесами все было нормально
Потом ваще начало вонять резиной паленой и под пассажирскими ногами (моими) стало пипец как жарко , а потом ваще вместе с писком пошел стук, который отдавался в оба передних сиденья и опять воняло резиной
Стук очень резкий, рывками, чем медленнее едешь, тем стук тише... на холостом ходу тоже стучит...
Лазели под машину, смотрели все вроде в норме.... какой то кошмар прям...
Просто на самом деле хочецца знать что с машиной, прежде чем тащить ее на сервис, мало ли может мы и сами ее починим))
Просто мнения разделились, что сломалось то..... кардан, коробка или еще что то??
Помогите.........плиз, может что подскажите
Мафынка - Четвёра))
Shaterinka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:12
Мис, или Миссис, как там Вас Smile
Поиск рулит.Ремень у вас или менять, или натянуть!
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:16
Это свист.
Под ногами греться не чему, абсолютно, а что за рывки?
поиск
Shaterinka
Авто: ВАЗ 21047
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:21
Да стук какой- то прям как будто рывками, аж сиденья мотало прям....
звук какой то как действие давления на погружение подводной лодки (это если примерно, сама на подлодке не была, вспомнила по фильмам)))))
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:25
Чет по поводу стука в голову ни чего не лезет.
На ХХ стучать может двигатель о бо что то.
Но вот греться? Если только колесо об арку, но там пишите в порядке.
поиск
Shaterinka
Авто: ВАЗ 21047
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:29
да, с колесами все гуд...... да и движок тож норм, она когда заведенная стоит все хорошо, начинает ехать и стук идет потом..
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:34
Как вариант оторвало поперечину крепления КПП, и муфта трется о тоннель.
Больше мыслей нет.
Это если конечно свистит не ремень.
Shaterinka
Авто: ВАЗ 21047
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 15:41
Не, муж говорит, что нифига не ремень)) Короче пасиб)) Буим искать)) Потом напишу что это было.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:03
может у генератора подшипники клина дали?
лампочка зарядки не горит?
вообще, свист только в движении, или если на машине стоящей газку поддать. свистит?
8-)
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:23
Посмотрите ещё на резиновую муфту, которая между коробкой передач и карданом.
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:39
Глушак стучит? Раз на холостую стук. Мож к днищу слишком близко и асбестовая изоляция отлетела - вот и греется.
Насчет свиста - чет по описанию не понятно. Может крестовина?
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shaterinka
Авто: ВАЗ 21047
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 21:29
с лампочкой все норм, если на стоящей газу дать, не свистит....
Глушак не стучит.......
Может и крестовина, мы уже искать запарились, едем заффтра на сервис
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 22:03
Мож в сторону сцепухи стоит копнуть? Накладки его похоже пахнут. если допустить, что по каким-либо причинам сцепуха начала буксовать, то получаем:
- вонь сженной сцепухи (весьма похоже на резину. Не так ли?)
- опять же допустим в связи с этим выход из строя корзины. Тогда получаем рывки и толчки. Правда сие все же должно зависеть в какой-то степени от положения педали, оборотов и пр...
Бред? Согласен, но предложите лучше Smile
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 22:09
Да, как-то всё сводится к сцеплению... И запашок, и стук... Скорее всего - корзина развалилась - отсюда и вонь накладок, свист, пока ещё не совсем развалилась, затем, когда развалилась - рывки, стук, в общем, ничего хорошего...
Трёшки рулят!!! www.vaz-2103.ru
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 00:03
Тоже склоняюсь, что проблема со сцепой.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 09:23
Хм... Еще раз внимательно все перечитал. Действительно, очень вероятно сцепление.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 12:54
Так, наверно проблему решили, а не отписали.
Так чего там?
поиск
Shaterinka
Авто: ВАЗ 21047
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:01
Эт был кардан..... он стучал, пришлось менять...там еще куча всего из за этого полетела
Bart2
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:11
Весь кардан?
Опиши поподробнее.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 17:38
И от этого в нежные ножки жаром дуло и сильно палёной резиной воняло... :-D
Мда-а-а....
Правда в народе говорят - у страха глаза велики!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 09:38
Афтар молчит как партизан, однако там муфта резиновая. Вдруг, она разрушилась так, что терлась, нагревалась и воняла?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 12:34
Еще как вариант - подвесной тю-тю, он же в резиновой оплетке - стал грецца, завоняло и пипец Smile Стуки - грюки, вонь, жар Smile Автор топика, опишите подробно что там было с карданом? Отчегож его весь менять пришлось? Confused
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
