stepan2
Привет всем! на 46 тысяче заскрипела!..пришел срок. Но что скрипит - не понимаю. Качнешь ее как при проверке амортизаторов - громкий скрип спереди слышен. Как определить - шаровая это или нет, а то в сервисе сначала поменяют что скажешь, а потом разбираются - пропал скрип или нет!.
)))) методом тыка за наш счет! ::
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
покрути рулем туда-сюда-если скрипит наверняка она
stepan2
Покрутил рулем - не скрипит. Скрип если только сверху надавишь резко, качнешь. Сайлентблоки может? Перед этим за день мне на сервисе откручивали направляющую тягу от черепашки, как раз слева, потом со всей дури затянули - и начало скрипеть. Почему ? может это резинка на тяге сжалась и заскрипела ,? :
stepan2
И по технологии нужно тягу придерживать ключом при затягивании гайки на ней - а мастер этим , Конечно же , пренебрег!......не своя же ::::::
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Может салент блок заскрипел ? У меня как на телеге скрипит после замены. Выход смазать ведешкой ! Помогает :cool:
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
у меня было такое - только справа. Поменял шаровую - скрип пропал.
Шаровая была исправная - только смазка высохла - вероятно скрип из за этого. Скрип был при посадке в машину, выходе из нее или не сильном нажатии.
