Щелчок при трогании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелчок при трогании вывод темы на печать
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 08:00
Здравствуйте вопрос собственно такой:
При трогании (педаль сцепления чуть чуть не дошла до конца) колесо только начало поворачиваться раздается звонкий щелчок. Похожий на то, как будто колодки по диску ударяются. такое еще можно сгененерировать выезжая медленно задом и выворачивая руль влево и нажимая на тормоз. по крайней мере и на отцовской новой девятке так получается но у него щелчков при начале движения и последующем торможении нет.
При переключении с 1-2 и далее такого больше нет. При торможении когда до полной остановки осталось 2-3 оборота колеса звук такой же. Щелчок этот происходит не каждый раз а через раз. Гранаты вроде целые. не хрустят - пробовал с вывернутым рулем кататься. суппорта прикручены. Колодки не сильно стерты. Больше половины. тормоза есть все вроде ок. Снимал колесо вращал вперед -назад на передаче похожий звук во внутренней гранате, но как будто не он и кому показывал говорят да нормальная граната. звук уже давно. с весны наверное. я терпеливый но уже надоедать стало.
Машина ВАЗ 21093i 2002 г. 43000 пробега
Ничего не менялось кроме колодок. и передних стоек, т.к. левая опустела вдруг после зимы.
Куда лезть? сцепление, суппорт, краб, колодки, граната, сателлиты??? не охота полмашины менять.
Serg21053Slik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скифоня
Авто: 21140 2005
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 09:16
Была такая тема на предыдущей машинке.Не переживай,смотри защиту.Скорее всего задевает за что то в районе переднего крепления.Дрыгатель дергается при ускорении или торможении.Попробуй отогнуть.
Едешь лихо,понесут тихо.
Скифоня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
