Andreiko
Вчера эксперимент такой провел: загнал машину в гараж и в бак
долил бензина ровно по пробку. Машина была хорошо разогрета,
после езды по городу порядка 70 км. На следующее утро пришел,
открутил пробку и увидел, что уровень слегка упал. Долил до
вчерашнего значения еще поллитра.
Внимание вопрос: мог ли бензин за ночь остыть и уменьшиться
в объеме на 500 кубиков, или все-таки у меня где-то травит?
Бензином в гараже не воняет.
manman
Авто: ВАЗ23053/1998/60000
Посмотри бак повнимательнее.
Тут у приятеля в гараже тоже воняло.
Стал бак смотреть, а он снизу заантикорен и мокрый, колупнул - бац дырка с иголку!
Andreiko
Так у меня-то как раз нигде ничего не воняет!
Тут вычитал в каком-то ресурсе, что 50 л бензина при нагреве на 20
градусов прибавляют в объеме аж на литр!
Видимо, все-таки от жары расширился?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
всё может быть. в инже же есть обратка? значит бенз в баке нагревается. мне вот интересно что будет если залить под завязку холодного бенза? а потом поехать...
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Zillo писал(а):всё может быть. в инже же есть обратка? значит бенз в баке нагревается. мне вот интересно что будет если залить под завязку холодного бенза? а потом поехать...
Не чего.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Да расширяется бензин (и довольно не хило). Пару недель назад заправился на заправке до полного бака. Заправщик походу залил под горлышко. Приехал на работу и машина весь день простояла на солнце, а вечером я обнаружил нехилый подтек на крыле (на глазок 0,5-1 литр вылился). Предполагаю, что в резервуаре бензин охлажденный был, а на солнышке расширился и вытек через вентиляционную трубку. Вот так вот.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Леха!!! писал(а):Предполагаю, что в резервуаре бензин охлажденный был
по правилам резервуары на заправках находятся либо под землёй, либо в спец. оборудованных бетонных помещениях, с принудительной системой вентиляции
Яисюн
Авто: Kia
В следующий раз буду кипятильник в дырку вставлять, куда бензин лью, а к пистолету лед приклывать. Клево, залила 10 литров, потом нагрела и проездила 11 литров. Чем не сказка?
Forkoss
Авто: EK2
Яисюн
Мож сразу полный бак
Andreiko
Яисюн
Не получится. У него же плотность уменьшается, следовательно, на тот же литр в среднем увеличится и расход. Ни убавить - ни прибавить.
Яисюн
Авто: Kia
Шутю, шутю я. А то бы уже давно мухлеж такой придумали
Штирлиц
Яисюн
Кипятильник в бак это сильно
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Элементарно !!! Наливал теплый бенз в канистру 10л. не под горло (свободных грамм 100-200 еще было).На утро вся канистра втянулась и бенз под пробочку, аж пробка с чпоком открылась
Andreiko
Залей также под пробку в холодную машину, потом через сутки приди посмотри... если будет явно меньше, то однозначно надо дыру искать...
