Резинка на глушитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резинка на глушитель вывод темы на печать
xav1er
Авто: Приора сарай цвета сочи
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 18:46
Ребят, такой вопрос: у меня стал стучать глушитель об бензобак, вернее сама труба под днищем в месте изгиба, дак я решил подложить туда резинку какую-нибудь. Резинку вырезал из трубки, по которой бегает антифриз (та, которая выходит из расширительного бачка, самая толстая). Дак вопрос в следущем: каков шанс возгарания этой резинки. Я пробовал зажигалкой ее поджигать - не горит вроде, только оплавляется и то немножко так. Какая там примерно температура максимальная бывает?? А то я слышал, что у некоторых чуваков, которые подкладывают воздушные фильтры под глушак, у них они загораются. Smile :ooo:
xav1er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZX_128
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 19:07
Стоит перегнуть крюк на который цепляется пряник, или вставить болт М10 в середину этого пряника.
Чаще читаю.
ZX_128 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xav1er
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 20:00
какой такой пряник?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 20:48
ZX_128, а почему появился стук?
Глушитель менял?
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xav1er
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 21:19
ГМП
Да, поставил ПЕРДАК. Но сначала он не брякал, а вот ща застучал по днищу. Но дело то не в этом, вопрос в том, загорится или нет резинка.
ZX_128
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 21:35
xav1er
Пряник - резиновый подвес выхлопной системы. Резинка скорее всего гореть не будет, но моло ли чего...
Чаще читаю.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 22:12
ИМХО резинка здесь никак не поможет.
Предлагаю следующее: ослабляется хомут крепления глушителя к резонатору (в состав хомута входит стальной бублик), далее глушитель выставляется поворотом вдоль оси трубы и углом между трубой глушителя и резонатора так, чтобы не бил. Однако сильно увлекаться не стоит - внизу бензобака есть выступ, о который может цепляться труба резонатора. Под гайки хомута обязательны гройверные шайбы, иначе это на пару дней, потом снова загремит. Затягивать гайки с усилием.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xav1er
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 07:39
Borjomy
Спасибо за совет. Я уже пробовал крутил глушитель по всякому. Дело в том, что стучит не в месте крепления (где хомутом глушак крепится к трубе), а немного дальше в сторону двигателя, там еще труба какраз изгибается буквой "Г". Резинка помогла, глушитель не стучит, но есть сомнения, что может загорется. Вот я и хотел узнать, какая там температура у этой трубы может быть максимальная.
И еще: я эту резинку засунул между бензобаком и трубой, она там плотно держится и касатся бензобака. А бенз случайно не может взорваться если сильно нагрется???
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 09:11
ОФФ: (Извините не выспался) как прочитал названье темы, вспомнил анекдот про чукчу, который, увидев что торчит глушак, сказал, что у него машина - самец. Подумал, что тема про средство контрацепции. Smile
а по теме
Borjomy
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
SERP
Авто: Ваз: 21081(93г)->2110(96г.)-> 21102(2000г)-Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 10:30
Сползание глушителя по крюку в горизонтальной плоскости исправил следующим образом:
- взял шланг(чик) с подходящим внутренним диаметром,
- насадил его на крюк, т.е. зажал резинку на крюке,
- хомутом аля Норма шланг зафиксировал.
После этих не хитрых действий глушитель о нишу запаски не бьется.
SERP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S597SMRUS
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 10:51
Лучше паронит поставь-точно не загорится
«Не в силе Бог, а в правде!» князь Александр Невский
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r29k_T_o9To
S597SMRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 11:24
xav1er
У меня тоже гремело не в месте соединения, а вроде-бы о боковину бензобака, точнее не определил, поскольку эффект возникал только на холодном двигателе при начале движения. Подвязывал его - не помогало. Помогла только выставка вышеуказанным способом. Сейчас ничего не гремит.
Mail.ru
