Глюки Блока Индикации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюки Блока Индикации вывод темы на печать
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 13:36
Собственно:
Периодически при движении начинает пищать и загораются все лампы на нем, кроме открытия передних дверей.
Никакой связи с кочками, разгонами, торможениями, вкл потребителей не заметил.
Вытаскивал, смотрел контакты в нем и колодке к нему всё ОК.
Куда дальше копать?
Маневры за,,,бали!
ST112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 18:20
по-пробовать с кем нибудь поменяться до выявления....
~ALX~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 18:35
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1647330
Fox103
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 20:39
Дребезг микровыключателя в замке зажигания. Имхо, диагностика в движении не помешает.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 22:41
+100
У меня такое было. Поставил замок нового образца, теперь -ЦАРЬ! :-D
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 08:38
Karzhimant
Так что, так и не вылечили?
Fox103
Я думаю не в этом дело - если бы пропадало питание - горели бы все лампы, у меня же "загораются все лампы на нем, кроме открытия передних дверей." Так и как её диагностировать? Если это происходит раз-два в день? с ц-кой сидеть? Или пассажира заставить? Very Happy [/i]
Маневры за,,,бали!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 09:17
Тоже ВАЗ 21103 2003 г.в. Уже тысяч 30 пищит переодически. Обычно при резком наборе скорости на 3-4 передаче. Очередная болезнь ВАЗа. Через неделю-две продаю машину.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 09:52
Только что вскрыл, оказалось что плата ничем не защищена-лак отсутствует как класс. Плата в легком белесом налете (окисел скорее всего), промыл спиртом, продул. Сегодня на рыбалку поеду 250 в один конец-типа тест. Результат проявится полюбому. Отпишу.
Маневры за,,,бали!
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 13:02
Так в основном появляется при перегазовках. Может когда газанешь, может при переключении. Кочки не участвуют.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 14:54
ST112 писал(а):
Собственно:
Куда дальше копать?
У меня такая беда уже 3 года наблюдается, машине 4 года. Я его снимал, смотрел, чистил, пропаивал. нихрена. Иногда сам пиликаеи и все лампы кроме передних дверей. Это не замок. Это глюк самого БСК похоже. Я забил на это дело. Когда он мне пиликает - я с ним тоже здороваюсь. И все пасажиры тоже уже здороваются. Привыкли.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 14:56
У меня тоже эпизодически подглючивает - пиликает иногда о непристегнутых ремнях.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 15:09
ST112 писал(а):
Karzhimant
Нет!
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 08:50
Отчёт:
После чистки и мойки платы. Пиликает меньше, но пиликает!
Похоже придется и мне привыкать! Наверно, только динамик откушу! Чтоб не напрягал лишний раз - всё равно задолбал.
Маневры за,,,бали!
