Подскажите у кого так было.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Подскажите у кого так было. вывод темы на печать
liss
Авто: ваз-21213
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 16:49
У Нивки пробег 95500км. Последнее время увеличился расход масла. При запуске холодного двигателя синий выхлоп но сразу проподает и потом выхлоп нормальный на всех режимах - именно при пуске немного дымнет.
Что это кольца , колпачки или чтото другое ? Что делать ?
Заранее блогодарен.
liss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 01:38
Проверь компрессию.
1)Если ниже нормы - значит кольца или клапана не держат. Доливают чуть-чуть масла в цилиндр. Компрессия выросла - менять кольца. (Осталась низкой - притирать клапана.)
2)Если компрессия в норме - колпачки.
Помни, что может быть и то и другое.
Начинай ремонт с более дешевого (скорее всего - колпачки)
Перед проверкой компрессии проверь, нет ли течи масла. Может течь по задней стенке двига, может течь с заднего сальника - это не всегда заметно при поверхностном осмотре.
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liss
Авто: ваз-21213
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 00:02
Именно так все и сошлось - маслосьемные колпачки , после замены проблемма решилась.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
