Свет в салоне не включается когда двери открыты
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свет в салоне не включается когда двери открыты вывод темы на печать
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 17:55
У меня случилась такая хрень!
Когда отрыты двери свет перестал загораться, при этом концевики все работают и плафон когда сам включаешь тоже горит!
ЧЕГО ЭТО ЗА ХРЕНЬ???
Ржу нимагу, аПгани ещё раС
Slava:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 18:46
Контакты в самом плафоне окислились? Если по нему постучать, оживает?
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 18:50
Проверь контакты в плафоне! И напругу! Там должен быть + и - постоянно (принудительная работа) ,и один - от концевиков!
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 19:07
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 21:15
А я на своей 14-ой концевики дверей почистил - плафон стал загораться, хотя сигналка исправно работала и до чистки...
Wincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava:)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 08:50
Машине месяц, контакты в плафоне девственно чистые! Стучал, ковырял не ожил!
Slava:)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 09:28
Ну не могли в один момент разом все концевики крякнуть!
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 09:41
Провода от концевиков не идут на лампу. Они идут в БСК, которая и управляет лампой. Причем от концевика водительской двери провод идет на отдельный вход БСК, а от трех других дверей - на другой вход.
ЗЫ Тебе сигналку ставили? После установки сигналки свет загорался?
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava:)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 09:44
Ocsic
Сигналка стоит и всё работало!
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 10:17
Слава73 писал(а):
...при этом концевики все работают...
Как проверял? Нужно проверить, приходит ли "-" от концевиков на БСК. Схема электропроводки есть?
Slava:)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 10:22
Ocsic
Сигналка от концевиков работает!
Кстати 5 минут назад свет стал включаться!
Сейчас сново не включается!
Slava:)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 10:25
Я далеко не автолектрик, поэтому схема электропроводки для меня тёмный лес!
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 10:26
прозвони цепь бск-плафон, скорей всего там засада, если вдруг цепь нормальная, то надо руки отрывать установщикам сигналки, скорей всего скрутки дермовые наделали, это хуже ищется долго, да и салон попотрашить изрядно придется.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 10:28
концевики, скрутки .... если сам не рубишь.... то в сервис надо 8-)
Slava:)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 10:29
Budy
Да причём тут сигналка? Месяц всё нормально работало!
Budy
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 10:38
А притом, что у меня сигналка уже пятый год стоит и думал что все нормально сделано, пока в один прекрасный момент топливный насос просто не включился, напряжение меряю, есть 12 В, а насос нигугу, напругу померял а там ноль....вот и шел по проводу от насоса, пока до врезки сигналки не дошел.....пропаял, теперь все работает, а ты говоришь причем тут сигналка.... 8-)
Slava:)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 10:49
Поеду по гарантии сделаю! Пускай сами думают что с этим плафоном!
Budy
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 11:00
тем боле, если есть гарантия пусть сервисмэны мудохаются, а то при случае они с удовольствием с гарантии снимают так сказать "при чужом вмешательстве"... 8-)
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 12:18
Слава73 писал(а):
Budy
Сигналка и установщики могут быть очень даже причем. "Вежливую" подсветку до установки сигналки видел? (плавное гашение света через 15 сек. после закрытия водит. двери). Кроме того, концевик водит. двери так же заходит и в иммобилизатор, чтобы тот переходил в режим чтения после открытия вод. двери, а также становился на охрану не через 5 мин, а через 15 сек после закрытия двери. Так вот, при "правильной" установке сигналки для работы всех этих сервисных функций нужно ставить диоды для развязывания этих цепей. Или программировать сигналку на задержку опроса концевиков. А диоды, теоретически, могут выходить из строя... Т.е., как видишь, без схемы и некоторого опыта разобраться очень сложно. Кстати, когда при открытой вод. двери плафон не горит, то светится ли подсветка замка зажигания? Пиликает ли БСК при вставленных ключах в замке зажигания и открытой вод. двери?
Тогда в сервис. Это на классике при замыкании концевика просто загорается свет. Как видишь, здесь все намного сложнее.
Slava:)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 12:37
Ocsic
Именно плавное гашение у меня и было! Всё работало и после установке сигналки!
Посветка замка зажигания сейчас светится!
БСК сейчас пиликает!
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 14:02
Хорошо, только это не означает, что установщики все сделали надежно.
Ну, тогда, раз работает подсветка замка и БСК пиликает, то с водительским концевиком все в порядке. При совпадении этих условий работает ли салонный свет? Если нет, то искать провод на выходе из БСК к салонному свету и проверять меняется ли там чего-нибудь (я не помню, чем там все управляется, плюсом или минусом, а сейчас схемы под рукой нет). Потом искать это "чего-нибудь" возле плафона.
Slava:)
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 09:35
А может не работать сам плофон???
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 09:49
Все может быть...
DW
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 19:04
Чистые контакты - оно конечно хорошо, но нужно чтобы они еще и прижимались друг к другу хорошо. :cool:
pomax81
Авто: ваз 21154
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2007 13:36
Мужики, где находится БСК?
Макс
pomax81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
