Провал при резком открытии ДЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провал при резком открытии ДЗ вывод темы на печать
miska
Авто: 2112, 1,5 16v..2004 г.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 12:53
Такая проблемка...при резком открытии дроссельной заслонки есть небольшой провал, а потом резкий набор оборотов. Посмотрел на другой машинке - нет такого. Грешил на ДПДЗ - у меня бесконтактный, поставил заводской - таже фигня.
miska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 12:57
Свечи, модуль зажигания.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 13:15
Абсолютно +
Свечи (система зажигания) так себя ведет. А именно провалом при резком дросселе и далее нормуль.
З.Ы. А набор бодрый? :-D
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miska
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 13:30
свечи только что поменял...были красные...поставил старые, которые по зиме залил как-то....остается МЗ-провода?
miska
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 13:31
а обороты набирает после провала нормально
Aleksandr-103
Авто: Ваз-21103 1.5L 16V M1.5.4N 2001 г/в
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 00:04
А может ДМРВ умирает?
21063->21103
Aleksandr-103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 09:14
Симптом постепенно появился?
Если постепенно - возможно забилась сетка бензонасоса.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
