Стук в рулевой рейке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в рулевой рейке. вывод темы на печать
AlexHC
Авто: 2114 Racing95_HL52
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 21:33
На ухабах стук в рулевой рейке. Дергаю рулевые тяги, у рейки вертикальный люфт. Это надо зажать гайку упора рейки? Какая технология?
Прывит з (не)залэжнойи Украйины.
AlexHC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 21:58
У меня тоже самое, подтяжка гайки ощутимых результатов не дала(делал 2 раза).
Мнение мастеров разделились, одни говорят менять надо, другие говорят забей.
Вообще замена рейки недешевое удовольствие с непредсказуемыми последствиями, поэтому я пошел пока по пути забивания...
Хотя еще можно отремонтировать ремкомплектом, но снимать, устанавливать+за сам ремонт...Или ты сам все ремонтируешь?
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 00:52
AlexHC
Перебирали мы недавно, ничего сложного. Ремкомплект копейки стоит. Для начала просто надо подтянуть специальным ключем. Технология подтяжки есть в мурзилке - подтягиваешь до упора, и отпускаешь градусов не 30.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 09:08
Мне устраняли подобный сабж подкладыванием под пластмассовую втулку вырезанного из пивной банки куска. 115 тык - полет нормальный
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
