После замены колец какое масло для обкатки лить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После замены колец какое масло для обкатки лить? вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 21:43
Есть вопросец такой. Лить Лукойл 15w40 минералку или лить уж свое масло 5w40 и как бы не обкатывать.
Т.е. при замене колец нужно обкатывать их или просто поставил и забыл.
P.s. Масло все равно менять хочу 10 тык прошел и под это дело ревизию делаю двиглу.
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 20:44
На каком ездил до того,то и лей,обкатывать нужно,но можно меньше-500км хотя бы,чтобы кольца притерлись к цилиндрам.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 21:20
т.е. залить минералки и поездить 500-1000 ? а потом синтетику обычную?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 21:25
Горшки не хонинговали? Заливай сразу нормальное масло и не обкатывай.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 21:34
Тоже делал двигатель замена поршней и колец, посоветовали залить на обкатку (2000-2500) 15W40 я взял Лукойл
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 22:01
Dmitrii
на время обкатки самое оно. главное грамотно обкатывать. 1000 км вполне хватит и меняй масло на нормальное. главное промой движку хорошенько...
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 22:27
При замене клец обкатывать особо нечего. Лей что лил. Но не нарушай мощностной режим. Масло смени на 7...8тык. (поглядывай за визуальным состоянием).
Если тебе просто пербрали всесь двигатель (кроме расточки и хона) то смени через 2..3тыс, с рекомендуемой вязкостью изготовителем.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 00:17
Если только кольца, то действительно, лей, что лил. По-моему здесь вопрос больше в режиме обкатки, чем в выборе ГСМ. Так что набираемся терпения и ездим на умеренных режимах... Very Happy
ihtiandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 21:23
Вообще без понятия, что делали с двиглом но делали что то однозначно т.к. помпа у прошлой владелицы заклинила... :(
Oposition, ihtiandr, что значит умеренный режим?
Я обычно на 2ой до стольника отжариваю - это умеренный?
Т.е. можно будет только до полтинника?
Не не буду лить, что лил... залью ЛУКа 15w40 поезжу 1000 км и залью свое "техноил 5w40" проверенное.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
ihtiandr
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 23:50
Обороты не больше 3000, не насиловать перевозкой картошки,т.е. желательно не больше двух пассажиров. Стабильные скорости. Не ездить на 5 передаче при 1000 об/мин. Следить за температурой движка - не перегреть. Вообщем не насиловать.
klerk
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 21:25
ihtiandr Следить за температурой ??? не перегреть??? Это как?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
ihtiandr
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 13:16
Ну не должна машина работать посоянно на "красной шкале" температуры двигателя! В обычном режиме 2500-3000 об/мин на 4-й передаче температура должна быть 90 по приборной доске, чуть ниже или выше (на2-3 градуса) по БК. Под "не перегреть" понимается то, что не надо искать убойную пробку, чтобы постоянно срабатывал вентилятор охлаждения. Надо постараться ездить, а не стоять в них. Ну хотя бы 1000 км поездить надо так.
klerk
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 20:47
ihtiandr
Это не реально не стоять в пробках и что бы не срабатывал карлсон.
Но можно постаратся ездить поменьше или не меньше но не быстро.
Учту ваше пожелание не насиловать машину.
Буду делать двигло в среду, четверг на сл. неделе. (15,16 число)
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
klerk
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 21:07
Все заменили! 6500 за все!
Вроде работает тише, залил лукойл 10w-40 на 1000-1500 км. езжу не больше 3000 об/мин на передаче. на 4 по городу не езжу.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 23:33
Посмотри масло в свечных колодцах, чудо мастера могли герметика либо перелить - гидрикам писец, либо недолить - масло попрет со всех дыр. Слушай звук при запуске, особенно с утра.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 23:39
Донецкая республика
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 23:41
не парься !
обкатка кольцам не нужна. только формальная.
теперь не сожги их как прежние Smile
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 13:58
Кстати заменили и до кучи прокладки в свечных колодцах там были старого образца на новые, буду следить т.к. раньше было немного в 2 и 3 маслеце прям чуточку. Герметик как по технологии Локтайл. Вонючий зараза какой когда первый раз прогрели машину...
А какой должен быть звук с утра? Масленка гаснет через пол секунды, звук сегодня был ровный без вздрагиваний и всякого постороннего вмешательства.
Включил вентиль охлаждения через тумблер и включаю на принудиловку когда по городу еду... у нас жара +37... Sad
Тогда температура доходит до 90 гр по приборке и дальше не идет.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
klerk
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 13:59
OFF писал(а):
не парься !
Да до меня по ходу их сожгли, а я то что?
Ну 1ая-60,2я-100,3я-140 это называется жечь кольца? :cool:
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
