переделка света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> переделка света вывод темы на печать
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 00:07
Вобщем часто работаю в ночную смену, машинка стоит одиноко на дороге у поребрика припаркована, улица освещена плохо, летающих на мотах со скоростью выше 100, тех жн мапедистов развелось немереня, боюсь как бы в жопу мне кто не наехал, как бы сделать так чтобы отдельной кнопкой включался только левый задний фонарь, может кто делал. Буду включать думаю для маленькой лампочки 12 часов горения на аккуме никак неотразится.
Тут на некорых меринах часто вижу припаркованных ночью тоже горят только левые габаритки.
спасибо
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 00:37
спасибо
Эта опция так сказать, была внедрена ещё в СССР, на Волгах 24х и на Москвичах 2138,2139,2140, а также некоторых 412х...
На задних стойках кузова, которые между задним стеклом и дверным проемом, располагались фонари. по одному с каждой стороны.
Фонари имели два цвета, спереди они светили белым, а сзади красным.
В салоне на торпеде стоял тумблер трехпозиционный (0 - ручка посередине) кода щелкаешь его влево, включается левый бок. кода вправо, соответственно правый бок...
Причины отказа от этой системы мне не известны, назвать это иначе, как тупостью заводов - не могу. На Вольвах кажется тоже кстати эта возможность есть....
Места установки таких фонариков там же, где и у этого М2140 под цифрой 8
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 00:56
А если поступать проще - типа врубить габариты, а предохранитель, который вторым боком заведует вытаскивать? :-D
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 01:31
спасибо
А экономичные габариты - снижение яркости и потребления в темное время - чем не нравится? В контроллере управления светом LC-7 это уже года 2 как есть в наличии...
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 02:01
Да так можно дойти до установки светодиодов.
Очень жаль...
Fridrich
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 02:18
...и до свечки.... молчу... молчу... молчу...
Кстати, общее потребление всей цепью габаритов, куда входит и вся подсветка кнопок-приборов, составляет 4-5А, т.е. 50-60Вт. Замена 4-х лампочек светодиодами снизит потребление примерно на 5-7 Вт - до 44-55Вт., т.е. те же яйца, токо в профиль. "Экономичные габариты" в LC-7-V10 снижают потребление в 4-5 раз...
Можно, конечно, заменить все лампочки в машине на светодиоды, но это еще больше приблизит к свечке... от геморроя...
Анекдот.
Хозяйка, пригласившая на званый ужин гостей-гусаров, разводит руками:
- Господа, у меня в подсвечнике умещается только 9 свечей, куда еще одну вставить?
Поручик Ржевский:
- Всем молчать!
Кликай!
тест-пилот
Авто: Astra -> BMW F25 -> Corsa+BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 09:16
у девчены знакомой на 2108 1986 года, когда на стоянке левый поворотник включаешь, а выключаешь зажигание, то загорается левый габарит, и справа - аналогично, вот бы такую схему замутить - идея СУПЕР
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
irnt
Авто: 21124, 2006
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 09:47
а может светодиод охранной сигнализации продублировать?
установить у заднего стекла красный светодиод, а у лобового - белый, в режиме охраны они будут мигать.
вот только у некоторых сигналок паузы между вспышками большие..
байкеры, летащие на скорости выше 100, успеют не раз в зад наехать..
irnt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 10:55
Прикольно...
Идея точно супер... :cool:
Надо найти DEONa, и дать ему техзадание! Very Happy
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 11:18
Я бы действительно сделал светодиоды на отдельный тумблер.
Взять сверхяркие диаметром 10 мм 4 штуки, 2 красных и 2 белых и два тумблера на левую и правую сторону. С предохранителями и проводами будет стоить меньше 100 рублей.
Андрей Сергеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 12:53
и эта девчина не единственная у кого такая же фигня есть. У меня тоже была 2108 92 года, привезена из Германии - то ли экспортная она то ли реэкспортная (они еще часто в цвете мокрый асфальт), так вот там же такая фича была. Даже в книге-руководстве было написано (на русском и немецком) про эту функцию. Штука очень и очень была удобная. Все.
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 13:04
4. Выключатель зажигания. Ключ в замке может занимать четыре положения:
III - зажигание выключено, включены цепи питания стояночного света (на автомобилях выпуска до 1988 г.), наружного освещения и освещения приборов. При вынутом ключе включено противоугонное устройство. Для выключения противоугонного устройства следует вставить ключ в замок и, слегка повертывая рулевое колесо вправо-влево, повернуть ключ в положение "О".
http://www.automan.ru/vaz/08/panel.shtml
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 14:01
Consigliori
а чо идея?
Так было сделано на 8-9 ках...в свое время.
На реекспорте точно.
Значит там и переделок то не особо, стал бы Ваз мудрить
Обычно я шучу всерьёз
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 18:37
и че, сразу не могли оставить так на всех машинах?, у девчены этой экспортная была!
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 03:36
Мляяяяя.... А то голову ломал... На восьмёре прошлой (реэкспорт
, Бельгия) моей так же было... А я думал, "коза" какая-то где-та... :ooo:
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
max_tr6
Авто: lada 110
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 01:28
Такая шняга была у меня еще на бмв 81 года выпуска. Не удивлюсь если и баварцы ее откуда-то слизали...
max_tr6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rn9fal
Авто: ВАЗ-21120 "Нефертити" 2004г., 1.5 16v.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 07:01
Ага, у ВАЗа Smile
ВАЗ-21120 - стопудово мой последний Russian Car.
rn9fal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 07:29
Можно подать на левые габариты питание отдельно тумблером, но включив в основную цепь питания диоды для развязки.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 09:05
У всех немецких авто и было и есть ТАК!
Как вариант-да!
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:34
Ребята, а на фига всё это? Surprised Наверное, для того, чтобы в тёмное время суток кто-нибудь попытался объехать "мотоцикл" справа... гора железа и трупов... Типа электричество съэкономили? Ну-ну, в путь... Sad
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
relax.x
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 11:08
хех, действительно Confused
relax.x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
