Заменил блок предохранителей, проблемы со светом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заменил блок предохранителей, проблемы со светом вывод темы на печать
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 22:31
Поменял блок предохранителей на ГАЗ-3110. 5 раз все перепроверял. Все работает кроме одного: включаю ближний свет все ОК, включаю дальний, правые 2 фары не горят, а левые ОК. В чем может быть трабл?
ЗЫ за правый дальняк отвечает 4 предохранитель. я его вообще вынимал(естесвенно он рабочий), симптомы те же. Может ли он не работать из-за сгоревшей лампы дальнего света?
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 01:50
Может. Если рэлюха щёлкает смотри массу и лампу проверь.8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 12:24
Насколько я знаю на 6-х одна пара фар (внутренняя) с лампами чисто дальнего свето (т.е. лампа односпиральная).А другая пара фар (внешние) с лампами 2-х спиральными.
Поэтому даже если предположить что сгорела лампа чисто дальнего, то остается еще лампа ближний/дальний или на оборот если сгорела спираль дальнего в 2-х спиральной лампе, остается еще вторая фара с чисто дальним.Ведь маловероятно такое стечение обстоятельств, что сразу обе лампы погорели.
Я конечно с 6-ой проводкой не знаком, поэтому тут совет не смогу дать, но есть ссылочка на схемку может поможет
http://cxem.net/avto/electronics/4-64.php до 1987 года выпуска
и еще
http://cxem.net/avto/electronics/4-65.php после 1988 года выпуска
Ну понятное дело что в первую очередь надо проверить тестером или контролькой +12В на обеих фарах при включенном дальнем.Если нет, то идем по схеме/проводке и сморим где нахимичил.Удачи тебе.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 23:15
Спасибо за советы. Проблема была в окислившемся контате(совсем рядом с фарами 2 клеммы соединяются) и с заменой блока никак не связана.
И еще, чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь. Появился свист при торможении. Точно еще не понял как он возникает. Вроде бы когда скорость уже не очень большая (<40 кмч), хотя может при большей просто не слышно. В чем может быть проблема?
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 00:22
youth после дождя?
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 08:53
да нет вроде, щас все сухо. а почему после дождя свистеть может?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:36
alex.moc-5 на 06 если в режиме дальнего света перегорает лампа дальнего то и ближнего гореть не будет!
влага
sobakak
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 18:34
и очень похоже на отсутсвие перемычек в нужных местах )
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 19:51
sobakak это про что???
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 22:34
Почкему это ? Там ведь две спирали никак не связанные между собой.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 23:37
alex.moc-5 а ты схему посмотри и сам всё поймёшь.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 23:39
Посмотрел, не понял.Помоему все как и на 7-ках - две спирали независимые, одна без другой вполне может работать.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 23:44
alex.moc-5 да какие спирали там раздельная оптика "+" идущий на дальний онже и на ближний приходит, тоесть когда включаешь дальний на ближнем загорается вторая нить, а первая тухнет так как питание на рэле ближнего не подаётся.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 23:52
внутренние фары самостоятельные, т.е. чисто дальний.А внешние ближний/дальний, т.е. 2-х спиральные лампы !!! т.е. на лампу приходит 3 провода !!! И если сгорит скажем спираль дальнего, то это никак не помешает гореть ближнему и наоборот 8-)
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 23:54
alex.moc-5 спроси у любого 06, 03 гореть не будет. 8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 00:01
Спросить одно, а ты аргуменнтируй, может и я не прав, но судя по схеме, все должно работать...
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 00:04
alex.moc-5 кстати щас вспомнил что всё наоборот! В режиме дальнего перегорает лампа ближнего и негорят обе потаму что плюс идёт через лампу ближнего!
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 07:48
мужики, вы б лучше про тормоза че-нить сказали:о)
а по поводу лампы, получается, что при включении дальнего света, ближний тоже горит, раз через него "+" идет?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 09:17
что за колодки тормозные? сколько на них проездил?
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 16:51
машину купил 1,5 месяца назад, проехал 1500 км. Про колодки ниче не знаю. Живу в провинции(хоть и цивилизованной более менее), после покупки пришел на СТО, грю че, как и за сколько можно продиагностировать. Он мне сказал, раз жалоб нет, то нефиг и диагностировать. Поэтому про тормоза ниче не знаю.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 20:09
Lednik
А-я-яй, оффтоп Attention
Как не стыдно, модератор :-D
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 20:16
alex.moc-5
чё, где оффтоп? читай внимательней -
read:
8-)
Very Happy
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 20:24
Читал, читал, но если афтар дубль-темы не вкурсе, то ты то должен знать что так не положено ибо темы НУ ВООБЩЕ никак не связаны 8-)
