Замена задних тормозов - проблема!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена задних тормозов - проблема! вывод темы на печать
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 04:04
Поменял,поставил барабаны Лукас,колодки и цилиндры Ате.Барабаны не налезали,пришлось колодки чуть сточить по краям,после этого с трудом налезли.Поменяли тормозуху,прокачали тормоза.Теперь постоянно трет,колодки воняют,зад тормозит раньше чем перед и в право сносит! Sad Че делать?
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛЁХА (2109.ru)
Авто: ВАЗ-21096, ВАЗ-21093i, ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 04:28
А ручник не перетянут? Если нет, то попробуй посильнее сточить колодки, у меня была таже проблема при установке колодок ATE со стоковыми барабанами. Так ездить - не вариант, перегреешь тормозные механизмы - закипит тормозуха, вообще без тормозов останешься! Вправо может сносить из-за того что прокачали плохо, но это всё после устранения постоянного трения колодок надо смотреть!
Клуб автолюбителей 2109 gpn
ЛЁХА (2109.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lmb82
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 04:39
ЛЁХА (2109.ru)
Не ручник вообще отпустил,так домой доехал.Колодки по всей плоскости сточить?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 14:03
как ето знакомо....ток по передним тормозам
я подтачивал болгаркой....... Shocked
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 14:23
А где стачивал? Снизу?
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 15:16
Very Happy
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 18:40
НЕЕ. не то точите!!!
вверху есть пластины которые ограничивают ход. на них пружины надеваются (Обычно их заодно меняют), так вот новые я немного подточил и всё ОК встало. ЗЫ старые тоже подточитьна пару м можно - не критично!!!
ЮБА
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 18:57
Serduk Эт разжимная планка имеется в виду?
lmb82
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 21:00
Кароч подточил на болгарке,получше стало,но все равно при резком торможении чуть сносит,поездию,если не притрется,то заново прокачаю.Я чет не понял,это только ате такие или все? Confused
Кстати чтобы темы не начинать,ннашел куда вода уходит-помпа!Какую взять и проблемно ли поменять? Very Happy
ЮБА
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 22:31
lmb82 Поменять вроде фигня. А какую взять ЧЕЗ. Вроде месяц - два назад тема была, помнится.
ЗЫ Как бы нам Россию, пардон Автоладу, обустроить, чтобы найти чего можно было. Сколько раз пытался старую тему найти. Только изредка получается. Sad
u313
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 22:53
А во что упирается, в разжимную панку ручника или в цилиндр? Если в цилиндр, то поршня то забивал перед установкой колодок?
lmb82
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 23:52
Упирались в планку,цилиндры новые Very Happy
u313
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 09:12
А может проще было подточить колодки в этих местах (где в планку упирается)?
lmb82
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 22:05
Ну не знаю! Very Happy
d74mt
Авто: ваз 21083 2002г
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 22:26
теоретически можно попробывать. так как при сжатом цилиндре колодки с этой планкой немного болтаются туда-сюда, миллиметров 5 хода есть, но лучше с этим не перебарщивать и проверить потом тормоза на стенде.
d74mt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
