Чистить сетку не сложно.Я бы посоветывал предварительно купить новую прокладку клапанной крышки , растверитель 646,кисточку.
1)Откручиваешь все хомуты( со шлангов,что подходят к клапанной крышке)
2)Отсоединяешь патрубки и тросик акселератора.
3)Откручиваешь две гайки (по-моему на 10)
4)снимаешь клапанную крышку и переворачиваешь.
5)внутри это и есть сетка решетка(судя по пробегу машинка 96-99 года),значит сетка там прикручена болтом-откручиваешь его(здесь главное запомнить,как все было до разборки.
,чтобы потом собрать правильно.
промываешь сетку растворителем при помощи кисточки, потом насухо протираешь и ставишь наместо .не забудь поменять прокладку крышки(ведь наверняка не менялась.)
Никаких спецключей не надо,занимает около 30-60 минут(если никуда не спешить.
Если это не поможет,значит капиталка не за горами.
