СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
тут или эстетично или дёшево, надёжно и практично
эстетично - зачищать, грунтовать, красить
дёшево, надёжно и практично - зачищать, замазать мовилем (не из баллончика)
зачищать обязательно, рыхлая ржа будет впитывать воду как губка и сквозная ржа появится молниеносно
поскольку твой край двери изнутри, пойди по второму варианту, это никогда не помешает смыть мовиль уйатспиритом и покрасить
обязательно проверь как там дела внутри, если и там задница, то скорее всего сквозная ржа уже есть, надо просто ткнуть отверткой и оп-па, тогда только варить
СергейКА
Сквозной ещё нет. Снимал обивку. В дверях сухо и чисто, всё замовилено. Вздулись именно швы.
Имеет смысл обрабатывать преобразователем ржавчины?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сначала все расковырять. Просто полить преобразователь бессмысленно. Отверткой, шкуркой и прочими инструментами сдираем ржу до металла, потом преобразователь, мойка сушка, поджим шва, грунтовка, покраска. Поскольку изнктри, можно хоть кисточкой подкрасить.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
растстопа напшикай... дальше распространяться не будет. мовиль даст скорее обратный эффект
что то не верится, что с наружи нет ничего - больно много ржавчины
Impylse
По ходу процесс пошел уже давно, теперь можно только ттянуть кончину. Попробуй растстоп
СергейКА
Спасибо.
Блин, задние как новые. А передние ...
Причем левое номного сильнее правого, и кстати левый порог тоже уже под заменой.
Если интересно, то снаружи вот:http://sergey-ka.narod.ru/images/Avto.jpg
de
Toshka писал(а):растстопа напшикай... дальше распространяться не будет. мовиль даст скорее обратный эффект
Про растстоп врать не буду, не юзал, а вот разливной мовиль с цинком оставил самые приятные впечатления - большое количество законсервированных с прошлой осени мест сейчас нашел в абсолютно неизменившемся состоянии. Места были ржавые, ржавчину особо не сдирал, поскольку знал, что все равно переваривать буду. Есть предположение, переходящее в уверенность, что если бы еще и ржу счистить, то металл был бы вечен
Единственное замечание - все места не были под прямым воздействием брызг воды и гравия из под колес.
СергейКА
что такое "...разливной мовиль с цинком..." может название есть?
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
СергейКА писал(а):что такое "...разливной мовиль с цинком..." может название есть?
Сдается мне, что это Цинкарь... Который я в нашем городе не смог найти.. а там.. в "деревне" из 250 тыс жителей...
de
Impylse писал(а):По ходу процесс пошел уже давно, теперь можно только ттянуть кончину. Попробуй растстоп
Про кончину - чушь. Если остался еще довольно толстый слой металла, то он еще сможет жить долго и счастливо. Как ведь обработаешь.
Вскрывай чешуйки и скобли рыхлую ржу прямо сейчас! Скорость корродирования снизится кардинально, даже если ничего больше не делать, поверь. Про поджим шва тоже не зря писали - очень сильно влияет.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
У тебя еще сквозная дырка там,где ребрышки в углу двери(фото 1) Была такая хрень. Я рсаковырял,зашкурил обезжирил и залепил все шпатлевкой. Охренел выводить эти ребра. Вывел. Загрунтовал,покрасил. Замовилил угол двери. Ничего апще не видно. Сафсем. Но это ненадолго.
Но это как гангрена - лечица ампутацией двери с последующей пересадкой новой.
de
Так и называется. Литровая пластиковая бутыль с синей этикеткой, на которой нарисован серебристый пустой кузов какой-то иномарки. Продаются кроме как с цинком аналогичные мовили - обычный и с бронзой. Сделан вроде в питере, не помню точно, в гараже лежит.
de
Джерар писал(а):СергейКА писал(а):что такое "...разливной мовиль с цинком..." может название есть?
Зря сдается. Есть у меня и цинкарь, и цинкор, и отличие от мовиля я типа знаю.
Как раз такого дерьма у нас в деревне навалом на каждом углу. Вот только постепенно я прихожу к выводу, что применение таких вещей не имеет большого смысла, по крайней мере для выведения ржи. Разве что ради слабо выраженного легирующего эффекта.
de
Nickolas81 писал(а):Но это ненадолго.
Ты просто не все выскреб. Понятно, трудно, при сквозной-то ржавчине в таком узком месте. Законы физики не обманешь - если металл изолирован от воздуха и воды, он ржаветь не может.
Perevertops
Авто: Акцент
сам делал след. образом: на х*р заводской герметик (под ним тоже была ржа
), счистить все до металла, далее преобразователь ржавчины, далее снова чистить и преобразовывать. и так несколько раз. затем загрунтовал акрилловым грунтом с баллончика и закрасил гравитексом. дешевле не бывает.
de
Perevertops писал(а):на х*р заводской герметик (под ним тоже была ржа )
+100
СергейКА
Да, заводской герметик и так вспучился. Сегодня буду ковырять, зачищать, а там посмотрим, покажем
К весне на продажу. Жаль. Привык.
