mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Боян ?1. Возил на дачу цемент на 99-ой. Дорога вроде ровная, брал по 250 кг за раз- это в мешках по 25 кг=10 мешков, раскладывал плавно по всему багажнику + в салон на заднее сидение - складывал. Сам вешу около 100 +Серега тоже 100, чувствую что по другому стала ездить, подозреваю что передний правый аммо сдох - стоит каябо масло. Выходит чсто 450 кг+ шмотки на дачу- многовато? Всего было 3 ходки...
Боян ?2. Замастрячил вибру в багажнике, ох намучался, но сделал. Очень тянет положить какуюнть шумку- типа СПЛЭН, но многие отговаривают. Говорят- не надо, эхвекта не буит. Надо оно или нет? Если да, то что посоветуете и как его крепить? На скотч или как?
Боян ?3. Помыл машину всередине багажника, теперь не горит задняя левая фара и поворотник мигает в 2 раза чаще. Это что- намокло или нет контакта? Или сгорела лампа?
FUZZ 2115
Авто: А8
Ответ к бояну ?2
Я делал стизолом почти всю машину, эффект есть, спленом думаю тоже будет, но это конечно не то, как если бы виброй и другими
Ответ к бояну ?3
Посмотри массу, замени лампу.
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
По бояну ?1 - я как-то тоже сделал три ходки, загрузился по самую крышу хоть и бумагой, так "колдун" заклинило в нажатом положении и пустую машину на мокром асфальте перед светофором развернуло!
Чуть сидушки не намочил.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
2. Эффект от сплена будет минимальный, т.к. ето теплоизолятор. Поглощение звука основано на преобразовании энергии звуковых волн в тепловую, за счет трения молекул воздуха о структуру материала. А для этого матерал должен пропускать воздух. Нужно что-то типа плотной минеральной ваты. Я например хотел вместо штатной шумки класть Акустик Баттс (
http://www.rockwool.ru/sw60424.asp), однако не нашел.
ЗЫ кстати от толщины шумоизолятора зависит насколько хорошо материал поглащает низкие частоты, а на высоких поглащение от толщины зависит меньше.
3. масса +1
