чТО ГРЕМИТ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> чТО ГРЕМИТ? вывод темы на печать
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:15
В последние два дня стал замечать, что на моей девятке на холостых оборотах, звенит защита снизу . Тоже самое когда прыгаешь на кочках, звон как в колокол. То что звенит защита известно доподлинно, залазил прижимал ее рукой звон и вибрация пропадали. Подкрутил все болты на крабах помогло на день, потом опять тоже самое.
НЕ могу разобраться. До этого рвался ремень ГРМ (8 клапанов) и езжу щас с со снятым кожухом. Кто знает че это может быть?
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:21
Нажми рукой на двигатель( вниз со стороны ремня) Если будет звук, то отгибай защиту картера, как вариант сдохла подушка двигателя, что заднюю часть коробки держит. Звук появляется при проезде кочек( движок вверх-вниз= бздынь). Бывает вариант когда шкив КВ об брызговик( жестянка)
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:43
Отогните защиту или поставте нормальную новую!
